查看: 562|回复: 0
如何分别羊毛纤维好坏及质量特征
发表于 2012-2-27 11:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有问题留言请登陆楼主博客:  http://simon-LYH.blog.163.com/
如何分别羊毛纤维好坏及质量特征
一、羊毛的线密度
  羊毛纤维的线密度与各项物理性能关系很大。一般羊毛越细,它的线密度就较均匀,强度较高,卷曲多,鳞片密,光泽柔和,脂汗含量高,但长度偏短。因此线密度是决定羊毛质量好坏的重要指标。羊毛纤维线密度小有利于成纱强力和成纱条干。但过细的羊毛纺纱时较易产生疵点。羊毛纤维的线密度与毛织物的质量和风格关系也很密切。
  常用的表示羊毛线密度的指标有平均直径、质量支数和特克斯数。如能求得纤维直径根数分布,可用直径变异系数来表示一批羊毛的线密度不匀情况。
  羊毛纤维的直径差异很大,最细的绒毛直径约7μm,最粗的直径可达240μm。就是在同一根羊毛上,直径差异也可达5~6μm。造成羊毛线密度差异的原因很复杂,有羊的品种、年龄、性别、毛的生长部位和饲养条件等。
  在同一只羊身上,以肩部的毛最细,体侧、颈部、背部的毛次之,前颈、臀部和腹部的毛较粗,喉部、小腿下部、尾部的毛最粗。
  质量支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛线密度的一个指标。目前商业上的交易,毛纺工业中的分级、制条工艺的制订,都以质量支数作为重要依据。上世纪,商业上历来用感官法评定羊毛的质量。上世纪末的一次国际会议根据当时纺纱设备和纺纱技术水平以及毛纱质量的要求,把各种线密度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为质量支数,以此来表示羊毛质量的优劣。随着科学技术的发展,纺纱方法的改进,对纺织品质量要求的不断提高和纤维性能研究工作的进展,羊毛质量支数已逐渐失去它原来的意义。目前,羊毛的质量支数仅表示平均直径在某一范围内的羊毛细度指标。
  二、羊毛纤维的长度
  羊毛纤维由于天然卷曲的存在,其长度可分为自然长度和伸直长度。纤维束在自然卷曲下,两端间的直线距离称为自然长度,一般用来表示毛丛长度。羊毛纤维除去卷曲,伸直后的长度称为伸直长度。在毛纺生产中都采用伸直长度。
  羊毛纤维的长度随羊的品种、年龄、性别、毛的生长部位、饲养条件、剪毛次数和季节等不同差异很大。一般国产细羊毛的长度在5.5~9cm范围内,半细毛的长度可达7~15cm,粗羊毛则为6~40cm。在同一只羊身上,以肩部、颈部和背部的毛较长,头、腿、腹部的毛较短。
  当羊毛纤维的线密度相同时,纤维长而整齐、短毛含量少的羊毛、成纱强力和条干都较好。羊毛的长度也是决定纺纱特数和选择工艺参数的依据。
  三、羊毛的卷曲
  羊毛纤维的卷曲与毛被形态、纤维线密度、弹性、抱合力和缩绒性等都有一定关系。卷曲对成纱品质和织物风格也有很大影响。
  羊毛纤维的卷曲有深有浅。根据卷曲的深浅,即波高,以及长短,即波宽不同,卷曲形状可以分为三类,一是弱卷曲。这类卷曲的特点是卷曲的弧不到半个圆周,沿纤维的长度方向比较平直,卷曲数较少。半细毛的卷曲大多属于这一类型。2为常卷曲。它的特点是卷曲的波形近似半圆形。细毛的卷曲大多属于这一类型。3为强卷曲。它的特点是卷曲的波幅较高。卷曲数较多。细毛羊腹毛大多属于这一类型。常卷曲的羊毛多用于精梳毛纺,纺制有弹性和表面光洁的纱线和织物。强卷曲的羊毛适用于粗梳毛纺,纺制表面毛茸丰满、手感好、富有弹性的呢绒。
  表示羊毛纤维卷曲多少的指标是卷曲数;表示卷曲深浅的指标是卷曲率;表示卷曲弹性的指标有卷曲回复率和卷曲弹性回复率。它们的定义、计算式和测试方法将在第四章中化学纤维的卷曲检验内容中述及。
  一般细羊毛的卷曲数为6~9个/cm。
  四、羊毛纤维的吸湿性
  羊毛纤维的吸湿性用回潮率表示。羊毛的吸湿性是常见纤维中最强的。一般大气条件下,回潮率为15%~17%。
  五、羊毛纤维的强伸性
  羊毛纤维的拉伸强度是常用天然纤维中最低的,其断裂长度只有9~18km。一般羊毛细度较细,髓质层越少,其强度越高。
  羊毛纤维拉伸后的伸长能力却是常用天然纤维中最大的。断裂伸长率干态可达25%~35%,湿态可达25%~50%,去除外力后,伸长的弹性恢复能力是常用天然纤维中最好的,所以用羊毛织成的织物不易产生皱纹,具有良好的服用性能。
  六、羊毛纤维的化学稳定性
  羊毛纤维较耐酸而不耐碱。较稀的酸和浓酸短时间作用对羊毛的损伤不大,所以常用酸去除原毛或呢坯中的草屑等植物性杂质。有机酸如醋酸、蚁酸是羊毛染色中的重要促染剂。碱会使羊毛变黄及溶解。
GMT+8, 2026-11-5 12:44 , Processed in 0.030340 second(s), 19 queries , Gzip On.
