查看: 518|回复: 0
棉布里料的性能和品质要求
发表于 2012-2-27 10:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://simon-lai.blog.163.com/  棉布里料的性能和品质要求
(一)棉布里料的性能 棉纤维是属单细胞纤维素纤维,一个细胞就是一根纤维,棉纤维的主要成分是纤维素,此外,还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质,棉布里料具有棉纤维的一切特性。
1.强度 棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数,纤维长度越长,捻曲数越大,强力相对大一些,织成的成品坚牢度就好,耐磨性也好,棉布里料的强度比人造纤维里料好,但比其它纤维差。
2.弹性 棉纤维的弹性较差,所以棉布里料易折皱。
3.吸湿性 棉纤维是多孔性物质,分子中含有大呈亲水结构,所以吸湿性较好,透气性也较好,用其制成的里料柔软舒适。
4.保暖性 棉纤维是热泪盈眶的不良导体,棉纤维的内腔充满了不流动的空气,因此,棉布里料的保暖性较好,服用性能优良。
5.染色性 棉布里料的染色性能好,色泽鲜艳,色谱齐全,能与各色面料相配套。
6.其它性能 棉布里料耐碱性能、抗酸性能差,耐热性和耐光性能均较好。
(二)棉布里料的技术要求
1. 幅宽
幅宽100cm以内: 允许偏差 –1.0cm~+2.0cm
幅宽100~140cm: 允许偏差 -1.5cm~+2.5cm
幅宽140cm以上: 允许偏差 -2.0cm~+3.0cm
2. 密度
不经大整理的织物: 允许偏差 –1.5%
大整理预缩及起绒织物: 允许偏差 –2.5%
(注:经密不作考核,但总经根数规定后,不得任意变更)
3.染色牢度
皂洗牢度
还原染料: 原样褪色3级; 白布沾色4级
其它染料: 原样褪色3级; 白布沾色3级
硫化蓝: 原样褪色3级;   白布沾色2~3级
磨擦牢度
还原染料: 干摩3~4级; 湿摩 3级
其它染料: 干摩 3级; 湿摩 2级
硫化蓝: 干摩 3级; 湿摩 2级
4.缩水率
大整理及预缩织物: 经向不低于 –5% ; 纬向不低于 –5%
标准大整理织物: 经向不低于 –6% ; 纬向不低于 –5%
分散染料、涤纶、晴纶、绵纶、氨纶的性能
分散染料是分子比较小,结构上不带水溶性基因的非离子型染料。
染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中,从而进入吸水性很小的涤纶纤维内部达到染色目的。
分散染料:粉状、颗粒状、浆状。
一般适用于染涤纶纤维。
涤纶:吸湿性很低,强力高,有优良的抗皱性,弹性和尺寸稳定性,耐日光,耐磨擦,有较好的耐化学试剂性能。
绵纶:绵绵纤维强度高,弹力回复好,比重低,公定回潮率为4%,染色性能好。
晴纶:弹性好,蓬松,保暖性好,手感柔软并具有良好的耐气候性。
氨纶:弹性好,伸长率为500%,密度小,耐老化
GMT+8, 2026-11-5 14:46 , Processed in 0.209674 second(s), 19 queries , Gzip On.
