查看: 527|回复: 0
怎样保存羊绒衫
发表于 2012-2-24 22:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下采用干洗,亦可手洗:
1.检查是否有严重脏污,如有做好记号。洗前先将胸圈、身长、袖长尺寸量好记录,并将里翻出。
2.把专用洗剂放入35℃左右水中搅匀,将已浸透的羊绒衫放入浸泡15---30分钟后,在重点脏污处及领口用浓度高的洗剂,采取挤揉的方法洗涤,其余部位轻轻拍揉;
3.用30℃左右清水漂洗,洗干净后,可将配套柔软剂按说明量放入,手感会更好。
4.将洗后羊绒衫内的水挤出,放入洗衣机的脱水筒中脱水。
5.将脱水后羊绒衫平铺在有毛巾被的桌子上,用尺量到原有的尺寸,用手整理成原型阴干,切忌悬挂爆晒。
6.阴干后,可用中温(140℃左右)蒸汽熨斗整熨, 熨斗与羊绒衫离开0.5-1CM的距离,切忌压在上面,如用其它熨斗必须垫徽湿毛巾。
7.提花或多色羊绒衫不宜浸泡,不同颜色的羊绒衫也不宜一起洗涤,以免沾色。
8、如果沾有咖啡、果枝及血渍等,应送专业洗涤店洗涤。
收藏注意:收藏前必须洗净晾干,羊绒衫要叠好装袋平放,切忌挂放,以免悬垂变形;不要与其他类产品同袋混装;避光、通风,干燥处存放;存放时注意防蛀,严禁防蛀剂与羊绒衫直接接触。
穿着要点:
*由于羊绒衫纤维的物理特性,羊绒易起球、起静电,内穿时与其配套的外衣里料最好是光滑的,不能太粗糙、坚硬,内袋勿装硬物,如笔、本、钱包等,以免羊绒衫局部摩擦起球。
*外穿时尽量减少与硬物的摩擦,如袖子与桌面、袖子与沙发扶手、背部与沙发等长时间接触。
*穿着时,不宜用力过猛、做剧烈运动,以防套口线断裂。
*羊绒衫穿着起来虽舒适美观,但也应注意穿着时间不宜太长,一般10天左右更换一次,使其恢复弹力,以免纤维疲劳过度。
洗涤方法:
1、把羊绒衫由里向外翻,在35摄氏度左右的中性洗剂水中浸泡15-30分钟,最好用稀释后的羊绒衫专用洗涤剂浸泡。
2、提花或多色羊绒衫不宜浸泡,不同颜色的羊绒衫也不宜在一起洗涤,以防相互沾色。脏污严重的地方,采用挤揉的方法洗涤,其余部位轻轻拍揉即可,用清水漂洗干净后,可按说明量放入专用柔软剂浸泡10-15分钟,手感会更好。
3、将洗后羊绒衫放入网袋内洗衣机的脱水筒中脱水,不宜手绞,平铺桌上晾干。请勿悬挂曝晒,造成变形。
4、阴干后,用中温(140摄氏度左右)蒸汽熨斗整烫,熨斗与羊绒衫离开0.5-1cm的距离,切忌压在上面。如用其他熨斗必须垫湿毛巾。
5、羊绒衫外穿时不慎有严重脏污情况,应送到洗衣店干洗和厂家售后服务中心处理。
GMT+8, 2026-11-5 16:48 , Processed in 0.308222 second(s), 19 queries , Gzip On.
