查看: 613|回复: 0
[纱线]浆纱油污疵点的预防
发表于 2012-2-24 22:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在纺织生产过程中,原料、半成品及成品沾上油污便形成油疵。浆纱油污是织造中主要疵点之一,严重影响产质量量和下机一等品率,在后整理上还需要投入大量人力进行清洗、修理。为降低浆纱油污疵布率,特对两种油污疵布的产生原因作以分析,并结合实践经验,提出了预防措施。
  1、浆纱纱片散布有单根或多根油经,呈连续状,有规律或无规律,颜色深浅不一。
  产生原因:1)筒子上存在油污纱;2)整经机压辊刹车处漏油,油污溅到纱片上;3)经轴表面碰上油污,由外向内渗透;4)经轴退绕过程中有油污或有被油污污染的飞花附入;5)浆纱压纱辊转子托脚处油污过多,污染纱线。
  预防措施:1)成纱工序加强管理,做好清洁工作,特别是加油后的清洁工作;2)整经上筒工要边插筒子边检查,不让油污筒子上车;3)注意筒子、经轴、浆织轴运输存放过程中的管理,防止碰上油污;4)做好整经机液压运输车的油路防漏工作,及时检修各渗漏点;5)做好浆纱机各部位清洁工作,擦净各导辊表面及轴头处油污。对油污外溢的机械传动部位加装防护罩或接油盒,防止油污溅到浆纱纱片上。
  2、浆纱纱片表面散布形似鸡爪的小块状黑色油污。
  产生原因:进入浆锅的黑色油污经高温的作用化为点状油块,散布在浆液中,粘附在纱线表面,经压浆辊压轧形成“鸡爪油”。
  预防措施:1)做好调浆桶、输浆泵的加油清洁工作。加油定时、定量、及时擦净多余油污,防止渗漏。调浆桶传动竖轴处的密封装置要勤检查、勤更换;防止竖轴向下渗油,污染浆液;2)加强浆纱机加油管理,保证各部位加油润滑定时、定量,重点做好浆槽处各导辊特别是压浆轴的加油清洁工作;及时擦净多余油污,及时更换内孔磨损的压浆辊轴承压盖,防止此处溢出油污落入浆锅内。3)加强值车工了机清洁工作。浆锅内剩余的浆液、浆块要冲刷干净,特别是要清理干净容易堆积浆块的浆槽四角,以避免高温季节浆块发酵、霉变、发黑,再次开机后,混在浆液中,附着在纱片上。通过采取以上措施,从设备上和操作上的细微之处入手,经过两年多的努力,浆纱油污疵布率由原来的0.7%降低到0.1%,有效提高了浆纱品质。
GMT+8, 2026-11-5 15:51 , Processed in 0.340774 second(s), 19 queries , Gzip On.
