查看: 489|回复: 0
无牵伸纺纱
发表于 2012-2-24 22:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现代纺纱工程的特征是什么?现代纺纱是指:纤维以牵伸毛条的形式喂入,被开松成单根纤维,并清除其中的杂质和疵点;通过气流喂入纺纱单元,并经过并条和压实,最终加拈成纱;在张力下卷到筒子上。
高品质纺纱必须做到连续的去污清理,以确保流程较长的纺纱工艺仍能纺出高品质的纱线。离心力产生的压实作用保证了密实的纱线结构。络筒过程中,破坏离心力作用的积极式退绕方式,保证了纱线弱节被自然清除。而粗节和细节则是环锭纺中常有的疵点。接合强度和外观决定了纱线的品质,这就要求使用自动化操作。1975年,世界上首次出现了环锭纺纱机。然而即使在今天,世界上仍有1/4的短纤维采用这种纺纱工艺。
就在计算机诞生的同时,第一代自动化、微电脑控制的环锭纺纱机也诞生了,它配备有光电转换系统、品质检测传感器、数字化控制面板和自动操作的机械操作手。目前,该工艺的很多特点在艺术领域中得到了很好的体现。
然而,仅从纺纱工艺的技术特点来考察纺纱过程,远不能充分地估计其巨大的潜力。参阅相关的文献可以清楚地发现,早在12年前,短纤维纺纱和假捻纺纱的速度就已达到600m/min。
然而纺纱工艺往往非常昂贵,因为它需要两个独立的牵伸系统和一套加捻机械,还有机械维护费用。现在可以看出,纺纱工艺正向着错误的方向发展。这是由于该工艺中使用了复杂的机械,而没有利用现代新技术简化设备。
那么未来的短纤维纺纱工艺又应走向何方?目前流行的口号"顾客是上帝"最多只能取得阶段性的发展,而不能产生真正的创新。无论是谁想开发新型纺纱机械,都必须考虑成本大约在2百万至3百万美元之间。这就是为什么开发新一代机械需要至少十年时间。
一个有潜力的纺纱工艺应该包括丰富的技术想象力和6至10年内将其实现的能力。同时还需要开发一些新材料(高强材料和耐磨材料)、新部件(如独立驱动的电子装置)和新型传感器技术(非接触式传感器和数字监测)等。
这些想法必须能够满足纺纱经济的要求。对于未来一代的纺纱工艺,这就意味着以下含义:能够纺出适合市场要求的各种纱支的纱线;对原料有较强的适应性,如不同长度的短纤维,不同程度的杂质和微粒;便于衣物的舒适性整理,以满足人们日益增长的需求等。
GMT+8, 2026-11-5 17:49 , Processed in 0.150859 second(s), 18 queries , Gzip On.
