查看: 545|回复: 6
折量,弯量的区别
发表于 2012-2-24 22:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在打版专业里,折量与弯量的量法一致吗?比如,男装内裤,前长,折量33CM,与弯量33CM相同吗?
在我们公司里,有的说折量就是弯量,有的说折量是对折起来直线量,弯量是顺着弧度量.都有点分不清了.到底专业的应该是怎样的.搞得我们业务人员很难做.
还有,直量,如三角裤的裤角直量,是不是指裤子放平,量对角线索尺寸?
发表于 2012-2-24 22:04:52 | 只看该作者
怎么没人懂回答这个问题啊
发表于 2012-2-24 22:05:05 | 只看该作者
在做牛仔时,这两个量法就有比较大的分别了,量腰时,折量与弯量有时可能会出现差1到4寸,折量重叠量,一较拉平量,我也不大懂,可能是这样吧,
发表于 2012-2-24 22:05:14 | 只看该作者
折量是直线距离(一般用来量衣服平铺时的直线长度,比如:裙长、裤长、衣长),而弯量大多有点弧度(一般用来量衣服的弧线长度,无法平铺或是平铺有突起的衣服,比如:女胸衣、男内裤、裤子外长等)
发表于 2012-2-24 22:05:32 | 只看该作者
对于男士三角内裤,折量跟弯量当然不一样了,折量就是直量,把裤口对齐直量,弯量就是顺着裤口弯量。
发表于 2012-2-24 22:05:46 | 只看该作者
很简单一个是直量.一个是弯量不要想的太复杂啊
发表于 2012-2-24 22:05:54 | 只看该作者
同意,只是直和弧的区别,不要想太复杂了,如果还不明白,就问你公司的纸样师就行了。
GMT+8, 2026-11-5 17:49 , Processed in 0.140085 second(s), 19 queries , Gzip On.
