查看: 978|回复: 0
如何依据服装号型设计服装规格
发表于 2012-2-24 21:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据《服装号型》标准规定的控制部位数值,加上不同的放松度来设计服装规格。
1.设计原则
在设计服装规格系列时,必须遵守下列原则:
(1) 中间体地位不变。标准文本中已确定男女各类体型的中间体数值,不能自行变动;
(2) 号型系列和分档数值不能变。标准文本中已规定男女服装的号型系列是5.4系列和5.2系列二种,不能另用别的系列。号型系列一经确定,服装各部位的分档数值也就相应确定,不能任意变动;
(3) 控制部位数值不能变;
(4) 放松度的放松量要根据不同品种、款式、面料、季节、地区以及穿着习惯和流行趋势的规律随意调节,而不是一成不变。
2.设计步骤
设计服装规格系列的具体步骤是:
(1) 确定系列和体型分类。如:5.4系列、A体型、B体型等;
(2) 确定号型设置,根据供应需要,选出需要设计的号型;
(3) 计算中间体各部位规格数值;
(4) 以中间体为中心,按各部位分档数值,依次递减或递增组成规格系列。
3.实例
(1) 确定系列和体型,假设为5.4系列,A体型;
(2) 从号型系列表A体型的号型设置,号:155~185;型:72~100。选出需要设计规格的号型;
(3) 假设查出A体型男上衣的中间体为170/88,计算出中间体规格数值。为方便起见,衣长、袖长可按号的百分率加放松量求出,胸围可用型加放松量,领围和总肩宽可分别用颈围和总肩宽(净体)数值加放松量求出。例如:
衣长=号×40%+(定数)=170×40%+5=73
袖长=号×30%+(定数)=170×30%+9=60
胸围=型+(定数)=88+18=106
领围=颈围+(定数)=36.8+4=40.8
总肩宽=总肩宽(净体)+1=43.6+1=44.6
(4) 也可以用控制部位数值加放松量确定服装衣长.
4.注意事项
服装规格设计具有随意性和极限性。随意性是指服装长度和围度可以随服装款式和结构的变化立意设计规格,上衣规格可长也可短,有的款式上衣露脐,有的款式衣长过臀,随意设计可以收到标新立异的效果。极限性是指服装规格设计受到人体的制约,它有个最低极限,即上衣再短也不能没有摆缝,围度再小也不能小于人体围度。为此,在服装规格设计时必须注意以下几点:
(1) 服装规格设计时的放松度与产品款式结构相适应;
(2) 放松度要与所选择的原辅材料的厚度、性能相适应;
(3) 放松度要与国际、国内流行趋势相适应;
(4) 放松度要与衣着者地区的穿着习惯相适应;放松度要与衣着者的性别、年龄相适应。
GMT+8, 2026-11-5 16:48 , Processed in 0.290912 second(s), 19 queries , Gzip On.
