查看: 532|回复: 0
服装水洗方式之漂洗-Bleach
发表于 2012-2-24 21:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.漂洗的目的:为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗。
2.漂洗方法:在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。
3.漂洗分类:漂洗可分为氧漂和氯漂。
氧漂(Non-chlorine bleach)是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色,增白的目的,一般漂布面会略微泛红。
氯漂(Chlorine bleach)是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色的目的。
氯漂的褪色效果粗犷,多用于靛兰牛仔布的漂洗。
漂白对板后,应以海波对水中及衣物残余氯进行中和,使漂白停止。
GMT+8, 2026-11-5 16:46 , Processed in 0.184441 second(s), 18 queries , Gzip On.
