查看: 961|回复: 5
电器等空载功率问题
发表于 2007-9-18 17:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般去验带电的货,比如电动工具.一般来说,其空载功率是负载功率的多少?有没有个标准?因为测试时,空载功率不能反应其额定功率的.各位说说看了.
发表于 2007-9-18 22:35:06 | 只看该作者
按正常负载额定功率的正5%负10%算
发表于 2007-9-19 09:15:08 | 只看该作者
呵呵,我的标准是一般是  X2
例如空载是150W,那么额定功率就是300W左右,上下误差在50W左右。
经验之谈
发表于 2007-9-19 13:27:49 | 只看该作者
有这种算法吗?有没有依据?
发表于 2009-2-11 13:16:14 | 只看该作者
IEC60335 10.1 part
十.        输入功率和电流:
10.1 工具在额定电压和正常工作温度下的输入功率和额定输入功率之间的差值不应超过:
表1. 输入功率偏差表
器具类型                         额定输入功率(W)        偏差
所有器具                                 ≤25                              +20%
加热型器具和组合类器具        25< 且 ≤200          ±10%
                                                 >200     +5%或20W(看何者更大)-10%
电机型器具                                    25< 且 ≤300        +20%
                                               >300            +15%或60W(看何者更大)
对于组合类器具,如果其电机的输入功率超过了总的额定输入功率的50%,则对电机型器具的偏差值也适用于组合类器具。
注1:如果有疑问的话,请对电机单独测量。
在输入功率稳定之后,通过测量来验证对要求的满足:
— 所有能同时操作的电路都处于操作状态
— 用额定电压给器具供电
— 器具在正常操作状态下运行
如果器具的输入功率在操作循环中发生了变化,则从中间取一段较为典型的时间段,取其平均值作为测量值。
注
2:对于标有一个或多个额定电压范围的器具,需要在每个范围的上下限值分别进行测试。如果额定输入功率的标志是和该输入电压范围的中间值对应,在此情况下,在该电压范围的中间电压值下进行测试。
3. 如果器具所标的额定电压范围其上下限值和平均值相差超过10%,则表中所给出的允许值适用于所有的范围极限值。
4. 对于电机型器具和所有额定输入功率小于等于25W的器具,没有规定负偏差值。
发表于 2009-2-11 22:22:39 | 只看该作者
安规中没讲这些,就是以额定功率的+/-比率来定上下限的..
GMT+8, 2026-12-1 01:03 , Processed in 0.031424 second(s), 18 queries , Gzip On.
