查看: 415|回复: 4
左右不对称怎么说?
发表于 2012-2-22 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左右不对称怎么说?比如,左右口袋不对称,有高低,领子左右不对称怎么说?
发表于 2012-2-22 11:54:21 | 只看该作者
左右不对称 - 左右口袋不对称 - 有高低 - 领子左右不对称
上面四个称谓在服装工艺是不成立的。
口袋,领子对称不一定合规格。因为还有既定位置。当左的是恰当,要说右的要如何如何,
才有充足指引让人家跟进。不然,白说。
发表于 2012-2-22 11:54:30 | 只看该作者
以下三个说明可解决你的问题 - 左右不对称什么样说 - 吧
SYMMETRICAL and LOCATED SYMMETRICALLY and CORRECT HEIGHT。
发表于 2012-2-22 11:54:41 | 只看该作者
左右不对称太笼统了。is/are not symmetrical
如果是高低了,中文也叫不对称,但英文可以用high/low
如果是位置不对,可以用position is not proper
具体情况具体分析。
发表于 2012-2-22 11:54:55 | 只看该作者
the pockets and the collar was uneven
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.310871 second(s), 18 queries , Gzip On.
