查看: 1185|回复: 4
无铅焊锡熔融过程
发表于 2007-9-18 14:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  好的話給我評個分鼓勵下, 我再發
無鉛銲錫熔融過程
觀察與比較
《熔融過程觀看的標的物》
(1)溫度profile不同時,Sn-Ag-Cu無鉛銲錫的吃錫性比較。
(2)Sn-Ag-Cu無鉛銲錫&Sn-Pb鍍層電極之小Chip零件銲接過程。
(3)Sn-Ag-Cu無鉛銲錫&Sn鍍層電極之小Chip零件銲接過程。
(4)Sn-Zn系無鉛銲錫在不同O2濃度下的吃錫性比較。
(5)QFP包裝之零件腳在PCB pad上,銲接時腳踝部份fillet之成長過程。
(6)BGA包裝之錫球熔融過程。
《說明》
<1>
表1.不同溫度profile的吃錫性比較
試件名稱
Sn-Ag-Cu無鉛銲錫
底板
銅板:10mm□,厚0.1mm
錫膏廠商
畫面上方:A公司,畫面下方:B公司
銲錫成份
畫面上方:Sn-3Ag-0.5Cu,畫面下方:Sn-3Ag-0.5Cu
印刷形狀
直徑0.6mm,厚0.15mm
溫度曲線
圖1(a)、(b)
爐環境
大氣
Sn-Ag-Cu無鉛銲錫
溫度Profile不同吃錫性不同例:
各家公司所推薦的溫度profile對自家的銲錫皆沒問題。另外,再拿第3家來比較,即使成份相同,預熱溫度&eak溫度不同,結果仍不同,此時可斷言各家的flux才是主要因素。
<2>
小chip電極表面鍍層不同材質對無鉛銲錫之吃錫性又如何?
試件名稱
2012 chip
電極鍍層
Sn-Pb
銲錫
A公司
銲錫成份
Sn-3Ag-0.5Cu無鉛銲錫
銲錫的印刷形狀
1.3mm×0.7mm,厚0.15mm
溫度曲線
圖1(a)
爐環境
大氣
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:22:51 | 只看该作者
Sn-Pb電極鍍層先熔,而後無鉛銲錫與其相熔,結果良好。
(3)無鉛銲錫與Sn電極鍍層的吃錫性如何?
表3
Sn-3Ag-0.5Cu
無鉛銲錫與Sn電極鍍層
試件名稱
2012 chip
電極鍍層
Sn
銲錫廠商
A公司
銲錫成份
Sn-3Ag-0.5Cu無鉛銲錫
銲錫印刷形狀
1.3mm×0.7mm,厚0.15mm
溫度曲線
圖1 (a)
爐環境
大氣
無鉛銲錫與Sn兩者相熔融得很好。但另外觀看234℃~236
℃時,Peak溫度為235℃,Sn電極鍍層熔融得不充分。故
為求電極鍍層也要充分熔融,得保持Peak溫度。
<4>
表4
Sn-Zn
系無鉛銲錫在不同O2濃度中的吃錫性比較
試件
Sn-Zn系無鉛銲錫
底板
銅板:10mm□,厚0.1mm
銲錫廠商
畫面1~4:A公司
Sn-8.1Zn-3.1Bi(熔點:197℃)
銲錫的印刷形狀
直徑0.6mm,厚0.15mm
溫度profile
圖2(a)
爐環境
畫面1:100 ppm O2濃度
畫面2:5,000 ppm
畫面3:50,000 ppm
畫面4:大氣
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:25:40 | 只看该作者
銲錫廠商提供了100ppm O2濃度下較佳之建言,故畫面1效果好。就組裝基板而言,有些零件的銲接點也有可能處在5,000ppm下,不是嗎?另外,O2濃度50,000ppm, 未熔部份實際係由內層熔融向外沸騰之現象。所以,將來無鉛導入時,遇上未熔現象的話,應該先確認”未熔的發生過程”才是。
      <5>
             表5
QFP
零件腳踝fillet形成過程
試件
QFP IC
腳pitch
0.65mm
腳鍍層
Sn-Pb
銲錫廠商
B公司
銲錫成份
Sn-3Ag-0.5Cu無鉛
印刷形狀
厚0.15mm
溫度曲線
圖1 (d)
爐環境
大氣
由於腳鍍層先熔,無鉛銲錫後熔,故吃錫性良好。不過
要注意,QFP置件不當,則腳踝的fillet必不佳。
<6>表6
BGA
的球腳銲接狀況
試件
BGA
包裝
試件尺寸
45mm
球腳距
0.8mm
球徑
ψ0.4mm
球腳成份
一般Sn-Pb共晶銲錫
銲錫廠商
C
公司
銲錫成份
一般Sn-Pb共晶銲錫
溫度曲線
圖4 (a)
爐環境
N2
,含氧量500ppm
雖然錫膏與BGA腳用相同的共晶成份,由於熱含量不
同,導致熔融有時間差。BGA本身皆有自我拉移定位
的效果,故置件稍偏移仍可接受。
发表于 2007-9-18 14:30:49 | 只看该作者
收下了
 楼主| 发表于 2007-9-18 15:43:14 | 只看该作者
No.
Alloy
Melting point
For
wave soldering
For
Reflowing
For
Wire solder
1
SnAg3.5
221
2
SnAg3.0~3.5Cu0.5~0.7
217~218
3
SnAg0.5~2.8Cu0.5~0.7Bi1.0~3.0
214~220
4
SnZn8Bi3or6 or SnZn9
193~199
5
SnCu0.7Sb
227
6
SnAg2.8Bi15
約136~197
7
SnBi57Ag1
138
8
SnAg3.5Cu0.5Sb0.2
217~218
GMT+8, 2026-11-30 14:12 , Processed in 0.057984 second(s), 18 queries , Gzip On.
