查看: 892|回复: 1
成衣QA检验流程
发表于 2012-2-22 10:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成衣QA检验流程
步骤
详细说明
户责人
渋及人
1.提交SIP资料和样衣
1.1业务跟单部整理好资料,交QA部。
1.2根据客人的操作特点提供样衣。
1.3客人提供确认样和产前样。
业务跟单部
QA
2.计划通知单
2.1业务跟单部将计划单交QA部。
业务跟单部
QA
3.生产工艺单
3.1技术部将工艺单交QA部。
技术部
QA
4.SIP资料检查
4.1检查清单与SIP资料中的实际资料是否相符。
4.2检查所需封样的资料是否齐全,如不全,将资料退回。
QA部
业务跟单部
5.封样批核
5.1封样条件:客户确认样衣、工艺单、最终规格表、客人确认意见、如没有客户确认样衣,一定要有一间我司业务签字的确认样衣。
5.2封样内容:面副料的核可、尺寸、外观、工艺。
5.3对封样不接受的要重新制作封样,如尺寸不符,续重新核可样板后再封样。
QA部
合作工厂技术部
6.封样报告
6.1封样结束后,出据封样报告。
QA部
业务跟单,合作工厂
7.样衣制作
7.1按样衣与工艺要求,制作样衣。
合作工厂
QA
8.开产前会
8.1由工厂召集、QA主持。
8.2结合产前样,提出大货生产的所有工艺要求,对大货将会发生的问题,作出提前预测。
8.3生产部作好会议记录,并给QA确认备份。
QA部
合作工厂
9.缸差的确认
9.1根据业务批核的缸差表,对大货的缸差情况进行核实。
QA部
合作工厂
10.联系面料检验
10.1由于缸差与大货面料不符,成衣QA立即联系IQC进行核实。-
成衣QA
IQC
11.检查排料图
11.1检查大货排料图是否与公司提供的吻合。
11.2查看台长于计划单耗是否一致。
11.3查看有漏排现象。
QA
合作工厂
12.大货开裁的条件
12.1根据来料数据与缸差的具体情况,分配并开据《开裁通知单》。
12.2《开裁通知单》必须体现粉色开裁的具体明细。
业务跟单部
合作工厂
13.裁片检验与换片的核实
13.1查拉布层数或高度。
13.2查看是否偏刀。
13.3复合上下层大小。
13.4裁剪编号的方法,位置是否合理。
13.5裁剪零料布头有无编号。
13.6查看工厂换下来的裁片是否有不该换的裁片也换了。
13.7查看工厂检验好的裁片,是否有该换的片没有换。
QA部
合作工厂
14.首扎样的制作
141.每款5件,不水洗的2日内完成,水洗的3日内完成。
QA部
合作工厂
15.手札样的批核
15.1差成衣的做工与尺寸及辅料的用法。
15.2查整烫以后的外观及尺寸的效果。
15.3如是水洗的,查洗后的颜色、手感,水洗风格。
15.4如不通过检验,要重新制作。
QA部
合作工厂
16.大货批量生产
16.1通过手扎封样后,大货可以顺利生产。
QA部
合作工厂
17.初、中、末期检验
17.1初期检验内容
17.1.1面料颜色。
17.1.2半成品进行工艺检验。
17.1.3对主唛、洗唛的位置及内容进行核对。
17.1.4对缝线、衬等辅料进行核对。
17.1.5对绣花、印花的位置、花型、配色、线色与质量进行核查。
17.2中期检验内容
17.2.1根据AQL2.5的标准的成员质量进行抽查,根据AQL6.5的标准对成衣尺寸进行抽查。
17.2.2对成衣初步整烫与纽扣的颜色、形状、定法进行质量、尺寸检验。
17.2.3工厂刚开始包装时,核对价格牌、备钮的位置与内容!核对包装内容与包装方法,如胶袋的质量、印字、衣架、箱唛内容、位置。
17.2.4核对分色情况与装箱搭配。
17.3末期检验内容
17.3.1末期主要分为2个阶段,第一阶段:包装满60%,第2阶段:包装满80%。根据AQL2.5的标准对成衣质量进行抽查,根据AQL6.5的标准对成衣尺寸进行抽查。
17.3.2QA自查PASS后,方可通知客人验末期,报告要当天传回。
17.3.3对成衣在箱内的平服度进行查看。
17.3.4对箱内装的成衣数量与内容进行与箱唛的核对。
17.3.5对此批货数量与箱数进行核对。
17.3.6对此批货的做工与尺寸进行检查。
17.4在质量跟进表中填上跟进各项目的跟进日期。
QA部
合作工厂
18.进度与异常反馈、验收报告
18.1每日填写进度报告与质量检验报告
QA部
合作工厂、业务跟单
19.返修
19.1对检验不通过的要进行返修。
QA部
合作工厂
20.进度异常处理
20.1业务根据QA的异常反馈,与合作工厂沟通,将异常进行处理。
业务跟单部
QA部、合作工厂
21.取样衣
21.1在中期检验的同时,根据生产计划单的留样与船样的数量取样衣,统一寄交公司。
QA
QA内勤
22.登记、记录
22.1QA内勤将衣服整理、记录。
QA内勤
QA
23.保留、储存
23.1业务将船样保存。
23.2开发部将留洋保存。
QA内勤
业务跟单、开发部
24.资料留存
24.1写跟单总结。
将资料进行整理存档。
QA
QA内勤
25.货物放行
25.1末期通过,开放行单。
QA
合作工厂
发表于 2012-2-22 10:34:12 | 只看该作者
楼主,SIP资料指的是什么资料
GMT+8, 2026-11-6 13:50 , Processed in 0.043022 second(s), 19 queries , Gzip On.
