查看: 499|回复: 0
供应广东玩具EN71,REACH,ASTM,PAHS测试
发表于 2012-2-21 21:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GST通规检测作为全球领先的第三方检测和认证机构,自创建伊始,持续跟进日新月异的科技发展及标准更新,帮助众多行业和企业提供一站式的全面质量解决方案。在有害物质检测,安规检测,EMC,可靠性检测与失效分析,材料成分分析,电子电器产品检测,玩具产品检测,纺织品、鞋类、皮革检测,汽车整车及其零部件检测,食品包装和接触材料检测等领域提供多项综合检测与验证服务。
    联系电话:八九八九三八三八转八一六 手机:一三久-二五八七-一零一六 jason 吉
    各国玩具测试指令(EN71、ASTM F963、ST2002、GB 6675-03 、AS 1647、AS/NZS ISO 8124)
    ATC充分发挥技术领先与服务专业的优势,为众多玩具企业提供测试服务,并获得了各国ZF或机构的广泛认可。对于玩具的品质及安全管控,世界各国或地区作出了不同的标准与限值要求,ATC可根据客户的市场需求,提供适应各种国际法规的测试服务。
    欧盟 EN71
    EN71-1:2005 玩具安全-第1部分:物理和机械性能
    该部分主要包括跌落测试、小零件测试、锐利边缘测试、拉力测试、压力测试、线缝测试、耳鼻眼拉力、扭力测试等。
    EN71-2:2006 玩具安全-第2部分:阻燃性能
    该部分规定了所有玩具禁止使用的易燃材料种类及对某些小型火源的玩具的燃烧性能要求。要求被测试材料的燃烧速度不得超过标准规定的限值。涉及到戴在头上的玩具、玩具化装服饰和供儿童在玩耍中穿戴的玩具、供儿童进入的玩具、含毛绒或纺织面料的软填充玩具。
    EN71-3:2001/AC:2002 玩具安全-第3部分:某些元素的转移
    该部分规定了玩具的可触及部件或材料中可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、锡)的最大限值。其测试原理是:可溶性元素是模拟材料在吞咽后与胃酸持续接触一段时间的条件下,从玩具材料中提取出的溶出物。采用检出限适当的方法定量测定可溶性元素的含量。
    美国
    CPSC 16CFR Part1000 to End 联邦消费品安全法令
    ASTM F963-07 玩具安全
    ASTM F963是根据美国联邦法规的强制性要求而制定,一般说来该标准的内容充分包含了CPSC 16CFR的有关技术要求,制造商能确保产品符合ASTM F963的要求,也就基本满足CPSC 16CFR的有关技术要求。
    ASTM F963标准中关于物理和机械性能的要求主要涉及到:冲击试验、跌落试验、部件移取的拉力试验、压力试验、挠曲试验等等。07年版本的对声响玩具测试要求作了修订,目前技术要求参见了EN71,同时增加了玩具中使用磁铁的具体规定。
    玩具易燃性测试程序按照16CFR 1500.44的要求,对玩具进行水平燃烧,并规定玩具起火后沿主轴线的自行燃烧速度要低于2.5mm/s。
    ASTM F963的化学测试除了针对油墨、涂层等的8大重金属测试外,还要根据16CFR 1303的内容对总铅有要求,其限值为600ppm。除此之外,还涉及到填充物材料清洁度(Pennsylvania’s Regulation)、PVC中增塑剂DEHP含量(ASTM D3421)、危险艺术材料标签法(LHAMA)、与食品接触的艺术材料(FDA)、包装材料的重金属(CONEG)等测试。
    ANSI Z315.1-1996 三轮车安全要求
    ANSI/UL 696 电动玩具安全
    加拿大
    加拿大危险产品(玩具)条例(C.R.C.,C.931 )
    其主要内容有:
    标签要求、电危害、窒息危害、毒性危害、发热危害、机械危害、特殊产品(包括洋娃娃、毛绒玩具和柔软的玩具 、推拉玩具、用手指敷的水彩颜料、摇铃 、弹性绳、电池和化妆玩具)的相关要求。
    加拿大标准中的毒性测试主要涉及到7大元素的可迁移量(铅、 汞、锑、砷、钡、镉或硒)的限值。其中汞的要求是不能含有;锑、砷、钡、镉和硒测的是可溶性含量,限值均为0.1%,铅测试的是总量,限值为600ppm。
    日本
    日本玩具协会标准ST2002
    第一部分:物理和机械性能
    该部分规定了从出生婴儿到14岁儿童使用的玩具的安全要求。主要判断玩具中是否含有锐利边缘、危险的尖点,在进行滥用试验(压力,拉力、扭力、冲撞、跌落等试验)后判断是否含有小球或小零件,以免小孩吞咽造成窒息危害。对于重型静止玩具要判断其稳定性,避免坍塌所造成的伤害。
    其次该部分内容列举了玩具测试的方法,并规定了包装和标签的要求。
    第二部分:阻燃性
    该部分主要涉及到戴在头上的玩具,包括头发和触须;供儿童进入的玩具(包括玩具帐篷);毛绒填充玩具等,根据其燃烧速度来判定是否合格,标准中规定的最大燃烧速度为30mm/s。
    第三部分:化学测试
    该部分不仅规定了玩具材料的表面油漆、涂料、油墨中8大重金属的限量;还要求测试染色物质的迁移、含聚乙烯和聚氯乙烯的材料的要求、玩具中使用的纺织品的甲醛含量测试。
    中国
    GB 6675-03 玩具安全要求
    该标准分为三大部分:附录A: 机械和物理性能等同采用ISO 8124-1:2000、附录B:燃烧性能等同于ISO 8124-2:1994、附录C:特定元素的迁移等同ISO 8124-3:1997。
    GB 5296.5-06 玩具的标识和使用说明
    GB 9832-93 毛绒、布制玩具质量和安全
    GB 14746-06 儿童自行车安全要求
    GB 14747-06 儿童三轮车安全要求
    GB 14748-93 儿童推车安全要求
    GB 14749-06 婴儿学步车安全要求
    GB 13472-92 BMX儿童自行车安全要求
    英国
    BS 5665:Part 1/BS EN 71-1 物理和机械性能
    BS 5665:Part 2/BS EN 71-2 阻燃性能
    BS 5665:Part 3/BS EN 71-3 某些元素的转移
    德国
    DIN EN71-1 物理和机械性能
    DIN EN71-2 阻燃性能
    DIN EN71-3 某些元素的转移
    法国
    NF EN71-1 物理和机械性能
    NF EN71-2 阻燃性能
    NF EN71-3 某些元素的转移
    说明:英国、德国、法国的玩具标准技术内容是应用的欧盟玩具标准EN71的内容。
    澳洲/新西兰
    AS/NZS ISO 8124-1:2002 物理和机械性能
    AS/NZS ISO 8124-2:2003 阻燃性能
    AS/NZS ISO 8124-3:2003 某些元素的迁移
    AS/NZS ISO 8124是澳大利亚和新西兰通用的玩具标准,技术内容基本等同于国际玩具标准ISO 8124。AS 1647也是澳大利亚的玩具标准,现在采用较多的还是AS/NZS ISO 8124,以便与国际标准的3大部分统一起来。
    国际标准化组织
    ISO 8124-1:2000 玩具安全-第1部分:机械和物理性能相关的安全要求
    ISO 8124-2:1994 玩具安全-第2部分:阻燃
    ISO 8124-3:1997 玩具安全-第3部分:某些元素的转移
    国际玩具标准是世界通用的玩具标准,三大部分的技术内容等同采用EN71标准
GMT+8, 2026-10-17 05:02 , Processed in 0.041786 second(s), 19 queries , Gzip On.
