查看: 644|回复: 4
高人指点
发表于 2012-2-15 22:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急用,谢谢各位高人啦
LOW HIP PLMT UP FM CROTCH
LOW HIP CIRC
HI HIP CIRC
MUSCLE WIDTH 1"BELOW ARMHOLE
WAIST CIRC,AT B SEAM
发表于 2012-2-15 22:25:57 | 只看该作者
LOW HIP PLMT UP FM CROTCH 下臀围 从裆底起量
LOW HIP CIRC 下臀围整圈
HI HIP CIRC 上臀围整圈
MUSCLE WIDTH 1"BELOW ARMHOLE袖肥 腋下1公分处起量
WAIST CIRC,AT B SEAM 腰围整圈 从腰缝处起量
这些都是基本部位,要是习惯了就好了
给你一个上衣基本款的尺寸表 参考下,希望对你有帮助了
Length from side neck point at front (short)前身长
Bust @ 2.5cm below underarm胸围(袖笼下2.5量)
Across front (at 15cm below SNP)前胸宽(肩点下15量)
Across back (at 15cm below SNP)后背宽(肩点下15量)
Waist (tops, dresses and jackets)腰围
Hem width (tops, dresses, skirts, jackets)下摆宽
Shoulder seam单肩宽
Sleeve length from shoulder (long)袖长
Armhole straight袖笼直量
Sleeve bicep (at 2.5cm below underarm)袖肥(腋下2.5起量)
Sleeve opening or cuff (long)袖口
Back neck width 后领宽
Front neck drop (from invisible line to seam)前领深
发表于 2012-2-15 22:26:04 | 只看该作者
低静压PLMT向上调频裆
低静压保监会
高静压保监会
肌宽度1 “ ,下方袖孔
腰部保监会,在B煤层气
发表于 2012-2-15 22:26:12 | 只看该作者
下臀围档底位置量
LOW HIP CIRC
下臀围为整圈
HI HIP CIRC上臀围为整圈
臂围袖笼下1"
腰围整圈,腰头缝量
发表于 2012-2-15 22:26:21 | 只看该作者
LOW HIP PLMT UP FM CROTCH 下坐围距十字裆 十字裆即裤裆 坐围即臀围
LOW HIP CIRC 下坐围
HI HIP CIRC 上坐围 你的hi 应该是high 吧
MUSCLE WIDTH 1"BELOW ARMHOLE 袖臂 夹圈下1" 袖臂即袖肥
WAIST CIRC,AT B SEAM 腰围 不知道您的B 指的是哪个,是BACK吗?
我们公司用的都是粤语,所以我按照粤语翻译的
GMT+8, 2026-11-6 19:31 , Processed in 0.345142 second(s), 19 queries , Gzip On.
