查看: 417|回复: 3
关于制版公式,也可以说是推板公式的
发表于 2012-2-14 14:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我马上要到一家公司工作,工作内容与制版有关,旦并不是让我制版,而是运用我会的软件将打板师制好的板输入软件中。建立一个原型样板的系统库。这个系统库建立好了之后,以后有客户来,只需要选择款式,我从系统库中调出原型样板,然后输入客户的测量尺寸,就可以自动生成新的样板,过程只要一分钟左右,然后排料裁剪制作就可以了。输入样板是简单的,但是要让他可以自动生成新样板,就需要运用公式将样板上的放码点给点出来,然后将样板上相关的殿重合在这些点上。就可以自动放码了,但是我不知道具体的各个放码点之间的计算公式,是不是样板师知道这些公式呢?比如一件样板输入软件了,我需要知道它的各部位是怎么通过现有的测量尺寸计算出来的呢。是不是做样板的师傅知道,我问他就行?
发表于 2012-2-14 14:27:08 | 只看该作者
很多部位的尺寸都是通过几个样板拼接才能测量的,你要对整个款式的所有样板放码,必须根据全码尺寸表计算每个样板的放码量才能实现,而且这样大小码不会改动版型。
你说运用公式将样板上的放码点给出来就可以自动生成样板不是很理解,生成新样板和放码点好像没关系。
如果你没有放过码最好看一点如何放码的书。
发表于 2012-2-14 14:27:18 | 只看该作者
看了你的工作内容简介,简单的说就是要你把版师制好的基本码纸样输入电脑,建立信息裤。方法有2种,一是版师用CAD制版的,那方便得多,二是纸样需扫描进电脑,生成档案。接下来就是按客供规格表推码。一般各档档差规格表上会显示。你只需计算一下后在每个推码点上设置放码数值即可。有经验的放码人员首先要对结构设计比较熟悉,光会操作某CAD放码软件还不够的。如果客户无规格表提供,那档差值就要按制版时的比例或公式来推算。比如某衬衫为5.4系列的,胸围4cm/档,前片按1/4的胸围制版的话,那么腋下点X向往外推1cm;不同的款式的放码点有不同的推档量。如果问版师的话,或许他可以算一下告诉你,但不可能每个款都要问,建议你先买一些服装推挡的书籍看看,或许对你有帮助的。
发表于 2012-2-14 14:27:26 | 只看该作者
不知你用的什么CAD,你说原型样板的系统库应该是原有的样版放码规则库,样版每个放码点都有各自的编号,你只有把新的样板各自放码点编号调对应,再应用原先放码规则就行。了
GMT+8, 2026-11-7 01:29 , Processed in 0.027104 second(s), 19 queries , Gzip On.
