查看: 505|回复: 4
弹力纱扫马骝后变红
发表于 2012-2-14 12:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一单弹力大细纱牛仔布,成衣经扫马骝过水后,大细纱出现红白相间的效果(本来过水后应是白色),有那位知道什么原因,可有方法解决???
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:27:07 | 只看该作者
这个问题请你问一下水洗厂的专业人士
发表于 2012-2-14 12:27:11 | 只看该作者
可以让洗水厂返洗加料,可以改善一些,但是底色也会有改变
发表于 2012-2-14 12:27:16 | 只看该作者
这主要是面料的色牢度不够,
问题可以从两方面解决,一是下次进面料时注意同面料厂商加强沟通,告知我厂成衣后要擦马骝,让面料厂商生产时注意色牢 度,二是要把此事告知水洗厂,让他们注意色牢度,用保色的药水。比如加入盐,等等方法可以解决。我厂以前也遇到此类情况。那时面料已裁。做成成衣,只能让水洗厂解决了。
最后希望我能帮助你。
发表于 2012-2-14 12:27:21 | 只看该作者
这个马骝变红 底色有红光吗??
如果单单是马骝变红 那么就是洗水马骝那没调好色 可以返洗水加喷料就可以了
如果是底色变红而影响到马骝是红色 那就要在过马骝水时加料 这样就会对最后的底色有些影响
如果是单单马骝不够白其他都没问题 可以试试做水中擦沙喷马骝
这个还是要看到具体的东西和洗水师傅多沟通了 问题是可以解决的
GMT+8, 2026-11-7 00:00 , Processed in 0.027024 second(s), 19 queries , Gzip On.
