查看: 1016|回复: 5
电池和变压器玩具中的插头/插座/裸线
发表于 2012-2-13 12:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
范围
所包含的产品和部件
含以下情况的电池玩具.变压器玩具和双电源玩具:
设定由用户连接的或插入插头的外部电线.
有意模仿的真正的插座口, 在任何电压下可使用的功能性插座口
豁免情况
高度小于2 毫米或带有机械抑制结构能够防止插入2 毫米以上的物体的固定的插头
定义
固定的插头末端: 设定用于和装在产品内的电子线路相连接的固定的插头末端.
软线插头末端: 设定用于和电子线路相连接的一种插入终端的软电线末端.
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:48:37 | 只看该作者
测试方法
注意: 当电子部件带电时不要对其进行物理测量. 只有将电线末端,插头末端断电后才能进行测量.
仪器
计量的游标卡尺
一般的测试要求
准备样品
只有测试样品之前未按产品规格进行预处理的,测试样品才要做以下适用的QSOP 的
预处理.
跌落,冲击和倾翻测试
静态. 动态强度测试
• 拼缝拉力测试
扭力/拉力测试
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:49:19 | 只看该作者
程序
软电线末端和插头
确定电线末端或插头的横截面的主轴和次轴.
测量主轴和次轴
功能性的玩具插座:
测量各个串联的插头的中心到中心的距离
发表于 2012-2-13 15:00:28 | 只看该作者
情人节快乐。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-13 16:37:58 | 只看该作者
路过看看。。。
发表于 2012-5-8 14:52:41 | 只看该作者
路过,看看,
GMT+8, 2026-11-30 16:35 , Processed in 0.027378 second(s), 18 queries , Gzip On.
