查看: 1177|回复: 8
有没有人知道充气产品的的警语要求
发表于 2007-6-19 15:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人知道充气产品的的警语要求,小弟在这里谢谢各位大哥了!
发表于 2007-12-22 19:27:51 | 只看该作者
我这里有的,如何联系.本人QQ569289302
发表于 2008-1-16 13:31:06 | 只看该作者
晕,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-1-16 13:33:03 | 只看该作者
就上传上来啊
发表于 2008-3-19 15:30:45 | 只看该作者
一般常规要求警语内容的最小字母不小于3mm,离气咀或气塞的距离不超出10cm.如有加CE标志的CE的高度要在1cm以上...
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
HoCheung + 2 + 2 你很热情
发表于 2008-3-19 16:49:44 | 只看该作者
转载:
充气类产品FLOAT PRODUCTS检验大体标准 免费送
外观:不能有补丁,熔接处要光滑,不能有锐角锐边。
功能测试:依据产品类型,首先确认工厂针对漏气是否是全检项目,因产品大小不同会有12-24小时的保压测试,检验时请确认工厂是否以此执行。
到工厂核对麦头确认是我司出货产品后,先抽检测试之产品做功能及充气测试,以便有足够的时间确定产品是否有漏气现象。
针对体积比较小的充气产品,充气后将产品置于水中,检查是否有漏气现象;
针对体积大的可用一定浓度的肥皂水,用手涂抹产品本体,察看是否有气泡产生。
功能性测试:冲击测试,静载测试,按照产品的实际用途,在大于产品实际承受重量1.5倍下静载。
例如:充气床冲击重量150kgs 高度30-50cm, 静载重量250kgs.
HoCheung + 2 + 2 我很赞同
发表于 2008-3-19 17:00:21 | 只看该作者
Warning:
  Outdoor use
Do use on level surfaces only, make sure area is clear of hard objects.debris and all other obstructions.
Do use under adult superision.
Do read all instructions and packaging before using this product.
Do keep adhesive patch kit away from children, for adult use only.
Do keep away from fire.
Indoor use
发表于 2008-3-20 20:58:06 | 只看该作者
另外气嘴的测试也要注意....
气嘴与气塞的配合影响到一个充气产品的效果......
过松会易漏气
过紧难操作和易撕破气嘴周边材料...从而造成漏气的潜在危险....
发表于 2010-5-14 09:48:31 | 只看该作者
呵呵,学习了,今天正好需要用到的
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.029376 second(s), 21 queries , Gzip On.
