查看: 445|回复: 6
裤子后档多布
发表于 2012-2-12 23:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做美国紧身弹力牛仔裤的,老是后档多布,将横档加宽,肶围又会大,肶围刚好呢,档又不够宽。特求助。
上坐围(浪上5寸V度):35寸
下坐围(浪底上2寸V度):37寸
肶围(浪下1寸V度):19 3/4
发表于 2012-2-12 23:52:35 | 只看该作者
如果在尺寸都正确时,后档多布的话可以将后浪底降低1-1.5CM试试看。
发表于 2012-2-12 23:52:46 | 只看该作者
如果样衣尺寸都正确的,没有偏差,后浪是包缝的,那么纸样后浪要比前浪要低1.5CM,后浪在腰后中同比例下去,重新塑造后片上部,后浪不是包缝的,那么后浪弧度挖的在深一点,后片内长要比前片内长要短1.5CM,后片内长中档以上,工艺要拔,明白了没有。
发表于 2012-2-12 23:52:54 | 只看该作者
学习啦
发表于 2012-2-12 23:53:02 | 只看该作者
加大后困势
发表于 2012-2-12 23:53:11 | 只看该作者
主要看你的板型,美国单的板如果你只是用dummy试是不行的,因为现在的美国牛仔大都是低腰而且最求的是活动自由,所以通常纸样的侧骨比较直,这种情况下你用dummy是看不出效果的。如果你一定要在dummy上试的完美,给个建议你,坐围向上部位往外移,让侧骨在臀部变的弯出多点,在调其他尺寸。
发表于 2012-2-12 23:53:19 | 只看该作者
本人有研究过了,可以帮你解决,但不外传,不过.可以帮你改下纸样,收费500元
GMT+8, 2026-11-6 22:19 , Processed in 0.108155 second(s), 18 queries , Gzip On.
