查看: 401|回复: 2
针织服装缩率的计算
发表于 2012-2-12 23:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何算针织服装缩率
发表于 2012-2-12 23:03:37 | 只看该作者
缩水是纺织品在一定状态经过洗涤﹑脱水﹑干燥等过程﹐发生长度或宽度变化的一种现象。
缩率是指纺织品从坯布到成品布经过的各道后处理工序中发生的长度或宽度变化的一种现象
一般坯布的自然缩率是1~2%
坯布的缩水你可以不用考虑的.
缩水率洗后尺寸-洗前尺寸)/洗前尺寸*100% ,横直向要分别算出来
一般取洗前尺寸为50CM*50CM(针织布要求是这样的)布块经一定的方式洗水后再测量其尺寸后计算得到
如:洗前长度100CM,洗后97CM,那缩率(经向)就上3%
但实际上同一块布面的缩率又不同 可能这边松点 那边紧点 这就要看布面的定型好坏了
发表于 2012-2-12 23:03:46 | 只看该作者
如何算针织服装缩率?
主要说干蒸和水洗:
A:干蒸------也是上面鱼说的“烫缩”
1)在要测算的布料上(要有足够的大),画出2块固定的长和宽,------拿针织内衣来説,一般40*40CM就可以,意要留出约2CM以上的缝位,因为内衣(~像内裤),面积不大,但是针织布料的缩率又很大。像氨纶布,莫代尓等,要是定型没定好,可能会缩的可怕。。。
2)将这2片的画好固定尺寸的布料反面相对,用平车在画好的痕迹上车好 ,这样布料的正面就路在外面了 ,还可以方便一起看看色差,色牢度什么的 ,省料. ,着时在沿着留出来的2CM以上的缝位用锁边机锁好边..
3)现在到了干蒸的关键时刻了 ! 拿着这块布去烫工那里去蒸吧!!!注意把握好时间 .一般的针织布料大概5分钟就OK了.缩率大的布料你在蒸的时候还可以用眼睛看到它在缩呢!!!嘿嘿 ..那种布, 可不是好料 !!
特别注意哦::蒸的时候 ,别让熨斗和布料接触!!也就是说 ,不是要向人家烫衣服一样去烫这块布 !!!但是距离也布要离的远了 !一寸左右吧!就好了 .还要随时给它翻番身,移动位置,这样受热才均匀,才可以算准确点 !还有 ,尽量布要打开机台的吸风器 ..
4) 蒸完了 ,就拿到通风的地方给它晾干,请注意不是要拿到太阳下晒干哦 !这样算出来的也是没效果的 !!
5)干了后就是计算了 ,注意要分布料的经纬方向的...经向也就是直纱,维向就纱横纱.(斜纹的例外)例如 :经向现在缩到了 38CM了 ,拿就是38-40=2 /40=0.05*100%=5%.,也就是说这布经向的缩率是5%..维向的算发也是如此>>
6)最后,干蒸这部分基本就完了.除了提供数据给纸样那边外,还要做的就是把你的原样(也就是测试布料)留底..
B:水洗
前面的步骤同上面干蒸的 1) 2),也是同样的先做好测试样品..
3)水洗,就比较复杂点了 .复杂的不是水洗缩率的算法,而是它的洗法太多了!
不过这些是根据布料的特性和客人的要求来定的!下面介绍几种洗缩的名称吧:
干洗 Dry Cleaning
机洗 Machine Washable
商业洗涤 Do not have Commercially Launder
家庭式洗涤 Home Launder
手洗 Hand Wash
冷水洗 Cold Wash
温水洗 Warm Wash
热水洗 Hot Wash
重点来说说机洗, 机洗时候,虽然只是你在按键操作,但时间要选择好,以前我们公司有专门用来做测试的洗衣机,不是家用的那种.不同的时间和洗法洗出来的布料的缩率是不一样的!
根据时间来分,一般有标准洗,家庭洗,超短洗,加长洗,浸泡洗…不同的机器有不同说法.
以上的各种洗法中,还可以根据客人和布料特性的需要,选择在水洗过程中是否要用滚筒,?水温多少?是否烘干(一般做布料的缩率不可以烘干,做成品测试时可以.)等…..
4)洗好了后,一般是晾干,不要晒干的!
5)计算缩率,和前面的干蒸的算法一样.正常情况下,布料干蒸的缩率要比水洗的缩率小..
6)同前面的做法..把算来的结果书面提供给技术部,自己存档..
GMT+8, 2026-11-6 21:23 , Processed in 0.026651 second(s), 18 queries , Gzip On.
