查看: 907|回复: 3
梭织单件用量核算方法
发表于 2012-2-12 20:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位领导:
大家好!请教大家个问题.只提供布封和样办尺寸,怎样可以算出这个成衣的单件用量?在订大货面料是要加多少损耗?谢谢!
发表于 2012-2-12 20:57:41 | 只看该作者
首先要知道针织的幅宽,比如说是69*160(69是幅宽,160是克重)
然后你再量取一张纸板的最长的长度,例如是0.75M
要先换算一下:
69*2.54=175CM=1.75米=1.75米除0.9144=1.913码
69单位是英寸,要先换算成M,用69*2.54=175CM(其中2.45是固定值,由英寸换算成CM的一个公式)
然后1.75M/0.9144(0.9144也是固定值,由M换算成码的公式)最后得出1.913码,
最最后用1.913码*0.75M=1.43码
是一片长度为0.75M的纸板所需要的用布量为1.43码,
其他的就以此类推算出整件衣服的单件用量,
但是由于针织的伸缩性,其他的原因,要加上一定的损耗率,
以上例,算出用布量为1.43码,加上损耗率4%(这只能是一般的损耗率,要看公司的财力,有的只加3%,有的加5%甚至更多,因为针织的损耗程度会比较高,)
1.43*1.04=1.49码(这才是最终的答案,呵呵)
发表于 2012-2-12 20:57:47 | 只看该作者
1、梭织物常用到服装面料单耗量的计算方法:
⑴、经验性判定。
主要用于个体经营业户,根据经验给出服装单件的大体需用量。
⑵、公式计算。
服装单件加工,用长度公式加上一个调节量获得,例如:90cm门幅的面料,衬衣的单耗量为:身长+袖长+调节系数。
⑶、根据成衣尺寸计算。
又称“面积计算法”,在外贸服装加工企业或公司,客户提供成品样衣给生产商,让您计算出服装的面料单耗量,我们可以估算出中间规格服装毛片的面积,把每片相加后得出一件服装总的平方厘米数,除以面料门幅宽度,得出服装的单耗量,注意追加一定数量的额外损耗。
⑷、规格计算法
顾名思义,根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸,加上成品需用缝份量,计算出单件服装的面积,再除以门幅得出单耗量,同样追加一定数量的额外损耗。服装单耗的规格计算法可以归总出一个常用公式:(上衣的身+缝份或握边)乘以(胸围+缝份)+(袖长+缝份或袖口握边)乘以袖肥乘以4+服装部件面积。
⑸、样板计算法
选出中间号样板或大小号样板各一套,在案板上划定面料幅宽,把毛份样板按照排版的规则合理套排,最终,把尾端取齐,测量出版长两端标线总的长度间距,除以参与排版服装的件数得出服装的单耗量,注意追加一定数量的额外损耗。
⑹、计算机排料获得
可以按生产需要,把裁剪计划中所有样板让计算机进行自动排料,在工作窗口的右下角显示服装的面料利用率、版皮总长、单耗量,注意追加一定数量的额外损耗。
服装用料补充说明:计算有阴阳格子的面料单耗时,服装单耗量需在原计算获得数据的基础上额外增加一倍半的格长量;有倒顺格子的面料需增加二倍半格长的需用量。
发表于 2012-2-12 20:57:53 | 只看该作者
一个对排料没有经验的,要核算一件衣服的大概用料,最简单的用折算平方的方法,这也是最常用的,这针对的是普通的上衣,具体如下:
前身=[(1/2胸围+1/2下摆)/2+前衣片的左右缝头]*(前衣长+长下缝头)/面料门幅
后身=[(1/2胸围+1/2下摆)/2+后衣片的左右缝头]*(后衣长+上下缝头)/面料门幅
袖子=[(袖肥+袖口)/2+每袖片左右缝头]*(袖长+上下缝头)/面料门幅
领子=(领长*领宽)/门幅
挂面=挂面宽*挂面长/门幅
单衣用料=(前衣二片+后身+二只袖子+二层领子+二根挂面)*1.03+损耗
一般棉衣的用料比单衣多,要加制版的余份.
上衣面子:胸围≤120CM —衣长+袖长+10CM+7CM(普通领)
上衣夹里: 衣长+50CM
裤子: 臀围≤120CM—裤长+10CM
裤子:臀围>120CM—3/2裤长
裤长=内长+前浪=外长(注是否连腰)
上衣:胸围≥120CM—若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM
上衣:胸围≥120CM且有叠门—衣长*3
首先要将正确的大货尺寸表翻译成中文,和样板、合理布封交给板房, 由板房排唛架长度。梭织布是按码长来计算的,故直接根据唛架长度加上合理损耗就可以订布。而针织布是按重量来计算的,而针织布的封度变数比较大, 因此用量的计算亦相对来说较为复杂。以下仅适用是针织,梭织部的同事可以忽略。所谓针织布的合理布封,最好是与织厂方面沟通工艺,不同织厂就算是同样的针寸数的织机由于总针数有出入都会出现封度的差异。每个跟单员都应该要清楚知道什么叫唛架(MARKER)、唛架是大致如何排出来的、纸样的方向如何摆放?如果不清楚的话, 请立即向板房了解。跟单用板房的唛架长度(按1打计)X封度(连边)计算出面积(平方米),再用面积X布克重就可以计算出每打所需用量。请留意,板房排出来的唛架长度据所含的件数是不同的,有时是6件, 有时8件,有时12件,或其他件数,所以要先化为12件(即一打);以下是宏纺板房排用量的例子:
款号 实用布封 比例 唛长
JM71-7106B 68 S:M:L:XL=3:5:4:2=14件 9.52Y
JM71-7016 66 S:M:L:XL=3:3:2:1=9件 8.34Y
封度有实用封度和连边封度两种,因为定型针孔至布边通常有1寸至1.5寸(单边计, 两边计就是2寸至3寸了), 计算用量按连边封度。计用量公式如下:
1打衫的唛架长度(米) X 布的连边封度(米)X 布克重(克/平方米)=1打衫的克重
例如:12米 X 2米 X 200克/平方米=4800克=4.8KG/打
以上用量只是唛架的用量, 未计裁损(通常5%), 未计车印花损耗、洗水损耗、车间损耗,这些损耗率按订单数量、按每款衫的操作难度来预计。如果客人合同有溢短装的条款,还可以加裁允许溢装的比例
GMT+8, 2026-11-6 20:26 , Processed in 0.240070 second(s), 18 queries , Gzip On.
