查看: 531|回复: 0
压克力/亚克力的来源
发表于 2012-2-12 20:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压克力/亚克力的来源
  "压克力"又叫"亚克力"是一个音译外来词,英文是ACRYLIC,它是一种化学材料。化学名称叫做"PMMA"属聚丙烯酸甲酯类,俗称"经过特殊处理的有机玻璃",在应用行业它的原材料一般以颗粒、板材、管材等形式出现。广州伟鑫烫钻烫图厂整理分享压克力知识。压克力具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点,是平常经常使用的玻璃替代材料。
亚克力的历史
  亚克力(ACRYLIC),俗名特殊处理有机玻璃。亚克力的研究开发,距今已有一百多年的历史。1872年丙烯酸的聚合性始被发现;1880年甲基丙烯酸的聚合性为人知晓;1901 年丙烯聚丙酸脂的合成法研究完成;1927年运用前述合成法尝试工业化制造;1937年甲基酸脂工业制造开发成功,由此进入规模性制造。二战期间因压克力具有优异的强韧性及透光性,首先,被应用于飞机的挡风玻璃,坦克司机驾驶室的视野镜。1948年世界第一只压克力浴缸的诞生,标志着压克力的应用进入了新的里程碑。
物理性能
  1. PMMA的密度比玻璃低:PMMA的密度
大约在1150-1190 kg/m,是玻璃(2400-2800 kg/m3)的一半。
  2. PMMA的重量较轻:PMMA的密度为1.19g/cm,同样大小的材料,其重量只有普通玻璃的一半,金属铝 (属于轻金属)的43%。
  3. PMMA的机械强度较高:有机玻璃的相对分子品质大约为200万,是长链的高分子化合物,而且形成分子的链很柔软,因此,有机玻璃的强度比较高,抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7~18倍。有一种经过加热和拉伸处理过的有机玻璃,其中的分子链段排列得非常有次序,使材料的韧性有显着提高。用钉子钉进这种有机玻璃,即使钉子穿透了,有机玻璃上也不产生裂纹。这种有机玻璃被子弹击穿后同样不会破成碎片。因此,拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃,也用作军用飞机上的座舱盖。
  4. PMMA的熔点较低:PMMA的熔点约130–140 °C (265–285 °F)比玻璃约1000度的高温低很多。
  5. PMMA的透光率较高
  6. 可见光:PMMA是目前最优良的高分子透明材料,透光率达到92%,比玻璃的透光度高。
  7. 紫外光:石英能完全透过紫外线,但价格高昂,普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但PMMA却能透过73%。PMMA不能滤除紫外线(UV)。紫外光会穿透PMMA,部份制造商在PMMA表面进行镀膜,以增加其滤除紫外光的效果和性质。另一方面,在照射紫外光的状况下,与聚碳酸酯相比,PMMA具有更佳的稳定性。
  8. 红外线:PMMA允许小于2800nm波长的红外线通过。更长波长的IR,小于25,000nm时,基本上可被阻挡。存在特殊的有色PMMA,可以让特定波长IR透过,同时阻挡可见光,(应用于远程控制或热感应等)。
生产工艺
  亚克力板按生产工艺可分为浇铸型和挤压型,浇铸型的板材性能比挤压型的要好,价格也要贵些,浇铸型的板材主要用于雕刻,装饰,工艺品制作,挤压型的通常用于广告招牌,灯箱,服饰,等制作.
历史追溯
烫钻压克力
加工烫钻压克力需注意压克力的烫法,用压机的话应该反过来烫,这样才不会把压克力烫坏。
GMT+8, 2026-11-6 18:27 , Processed in 0.024751 second(s), 18 queries , Gzip On.
