查看: 615|回复: 0
织标又称商标,织标,织唛,英文为Woven Label 。 主要分为织边
发表于 2012-2-12 20:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
织标又称商标,织标,织唛,英文为Woven Label 。 主要分为织边和切边两种。
织边布标: 当把所需要的商标一次性案照宽度的需要指出来,称之为织边商标。此工艺避免了切边的许多缺点,但产量较低。同样有平面/缎面之分,特点是手感柔软,挺。比较适合用于高等服饰用品,如时装,西服等,很是讲究质量的日本厂商用的最多,机器也是日本的做的讲究。织边标一般做缎面标,但是缎面底色很难表达,常用烫色/染色等工艺解决此问题。
织边的机器一般有木梭机和钩针机两种。
木梭机(其中有台湾木梭机、日本木梭机之分),特点:商标从机器上织出来后就是完整的一条,故其边为包边,纬纱从头到尾如是同一颜色,是连在一起的,手感柔软。缺点:生产效率低、所能用的颜色只有五种以下。
钩针机,同样可以织出各种工艺的质量,甚至可以在经纱中加入透明涤纶丝,称之为鱼丝钩针机。特点雷同木梭机商标,但非梭机,而是针织,故纬纱较为紧、强。多用来作烫色标,利用经、纬纱不同的特点使底板经高温转印而上色。此品种类商标成本较高。布标的成本构成除了宽度,各色总长,工艺有关以外,还有就是所用纱线的品种。JB系列纱线为国际常用 .
切边布标:使用的机器为西德机。顾名思义,在专用的高速机 上,象织布一样一整匹织出来,再按照标的宽度切成条状。因为涤纶的受热熔融特性,纱线在切的时候会相互粘在一起,不会散边。也是因为此原因,外观和手感会受一定的影响,好机器会好些,用超声波切比普通的电热刀会好些。条装的布标,可直接整理送服装厂加工;如果要求严格,尚需进行切折加工。因为此机器最大宽度为20.8cm,也就是说可织出此宽度的标,也就可以加工出各种形状。
按照工艺分类可以分成平面标和缎面标两大类。
平面布标:布标如布结构,简单一经一纬上下交织而成称之为简单平面标。一般来说经纱都是固定的,或黑色,或白色,故又有黑平和白平之分,浅色底色标,一般用白平,深色者一般用黑平。布标的图案和颜色主要有纬纱来表达,所表达出来的颜色会应为与经纱交叉的效果不一样而又有所差异。因一般机器都有使用纬纱种类的限制,故所能表达的颜色也就有所限制,一般8种以内。由上可知,价格构成因素有:布标的宽度,即所用经纱量;布标长度,及各颜色沿经向的长度。为了更丰富地表达细节和颜色,把所的纬纱都加倍,称之为双面标,如果某个样色需要更富立体感,再加一重纱线,称之为重梭。除了洗涤和尺码外,大多采用平面双面标。 布标都是纱线来表达图案的,肯定与原来平面设计有差异,故不出小样确认不可能做大货。
缎面布标: 布,都是经纬交叉交织而成,除了可以通过纬纱加倍来改善质量以外,还有就是通过经纱加倍,此工艺即为缎面结构。通过经纱加倍,布标的质地因而变得柔软、光滑。因为经纱加倍后,密度太大了,纬纱不能很好地表达图案,底面颜色不能做得很灵活。只能通过后工序来显现一定的颜色要求。一台机器设定做平面还是缎面,一般是相对较固定的。切边缎面一般宽度不能超过10.8CM,织边的一般不会超过5.0CM。
广州伟鑫服饰辅料有限公司(www.gzwgx168.com)主营批发环保烫钻,韩国环保八角片,韩国环保平片,树脂钻,韩国批花片,韩国螺旋烫片,半圆片,烫钻烫图等产品。
GMT+8, 2026-11-6 18:27 , Processed in 0.126750 second(s), 18 queries , Gzip On.
