查看: 395|回复: 0
广州伟鑫
发表于 2012-2-12 20:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州伟鑫半圆片今次所介绍的是绳带,下面我们绳带的10点列出:
1、长度单位:我们国内大陆习惯性以米为单位,而香港及英国和一些国家与地区是以码为单位的,一码不等于一米,每码的长度为0.9144米,即91.44cm.
2、长度单位:英尺;每码等于36英寸.而我们以米计算时每米等于3尺,每尺等于10寸,而每英尺是等于12英寸的.
3、长度单位英寸,每英寸等于2.539cm,与我们常用的寸长度不同.
4、重量单位:我们习惯以市斤或公斤计算,而香港及英国等一些国家与地区是以磅为单位的,这磅并不是货币的英磅.每磅重为454克,等0.908市斤(即0.454公斤).
5、绳与带的述语:通常圆身的编织物叫绳,而扁身的编织物叫带.也就是说绳是圆的,带是扁的.
6、材料:尼龙与PP:尼龙与PP纱都是石化化纤丝,他们有很多共性,但因为在分化过程中的等级不同,因此详分也不有同之处。较明显的是纱的柔软度不同,尼龙较软。还有就是PP纱不能再染色,就算勉强染上了很浅的颜色也会很快褪色。而尼龙纱可以染色,甚至编织成绳或带后再染色也行。通常PP纱是纱厂在将PP原料粒造纱时渗入颜料,直接做出色纱。相对尼龙色纱较少有现货,因为可以染色。两者在价格上相比,尼龙纱比PP纱单价高出许多。
7、材料:棉与棉麻;棉和棉麻都属植物化纤丝,而棉麻并不等于棉,通常说的棉是纯棉材料,而棉麻是棉与麻的混合料,因为麻的的纤维相对比棉粗些,所以在做精细的纱线时较难做到很佳的效果,因此在麻的基础上加一些棉,一方面可以增加柔软度,另一方面可以做得精细些。
8、丝带的染色与整烫:通常在市面上销售的丝带都是染色后并经过整烫的。如果因为颜色不对,而购买白色的丝带再另行染色时,会造色花色(即所染的颜色不均匀)。现在市面上也有本白没有经过染色的丝带,那种可以用来染色,但因为是纯尼龙料的,所以价格高出28%左右。不过要注意的是,很多染厂只加工染色,而没有专业的烫带机,就算有烫带机也可能没有专业的过浆配方。因此,在选购时须谨慎,在一般厂家染出来的丝带就算颜色标准,但带子的质感软硬度却不尽相同了。
9、橡筋;橡筋除了上面说到的绳与带的叫法分别外,通常分丝光橡筋、针织橡筋和氨纶橡筋,他们三者的共性是都有弹力(也叫松紧),但三种材料不单在价格上不一样,且材质、弹力都不同;丝光橡筋通常是以进口乳胶丝做的,而针织橡筋通常是以国产乳胶丝做的(有试过裤头的橡筋穿不了多久就松懈无弹力的就知道了,那种通常是国产针织橡筋)。而氨纶在三者中单价最高,也是韧性最好的一种,常见的有女士们文胸上用作背带的那种,其中有些是整条带子都是,有些是氨纶丝加纱编织而成。要实惠、耐用时一般都选用丝光橡筋绳或带,但如果是一次性或者不常拉动的,可选用最便宜的针织橡筋。
10、空芯绳与包芯绳的距别:空芯绳与包芯绳最大的距别是在织绳时有没有加材料做包芯。而几乎织绳都会有一定的伸张度,即用一定的力度拉时会有一定范围的伸张。但是如果在绳子内加入纱作为包芯时,那么因为那条直纱在中间,因此拉伸的长度极有限。见大家都读到这里了,再送大家两句:
在蜡绳方面,通常蜡绳都是用包芯的,正因为没有包芯的绳子拉开时张度大,所以蜡绳多数都有包芯,如果没有包芯的蜡绳拉开时会容易令打蜡部份因拉张而出现裂纹,不但破坏了美观度,还失去了蜡绳应有的价值。
蜡绳通常以棉、麻两种原料纱织成绳子后再加工打蜡,蜡绳的最大优势是光滑、紧实、防水、耐用,更能体现美观,是高档次的选择,但价格比普通绳子贵上一倍左右哦。
GMT+8, 2026-11-6 18:27 , Processed in 0.038615 second(s), 18 queries , Gzip On.
