查看: 584|回复: 5
烫钻烫图基础知识与鉴别方法大全
发表于 2012-2-12 20:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有问题留言请登陆楼主博客:  http://simon-LYH.blog.163.com/
烫钻烫图基础知识与鉴别方法大全
一、烫钻的种类
  剔透的烫钻、温暖的毛线,优雅的图案、瑰丽的光芒,烫钻和毛衣共同演绎的时尚。
  水晶烫钻作为一种时尚产品,正逐步走进人们的生活。2005-2006年度,水晶将被广泛的应用在时装和毛衫上。现将目前市场上的几种水晶烫石介绍给大家,onmouseover="tixa_adDisplay('希望','P',this)" style="PADDING-BOTTOM: 1px; CURSOR: pointer; COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: none" onmouseout=tixa_adHide(this)>希望能够对您有所帮助。
  1、奥地利“施华洛世奇”烫钻
  背胶为灰色。有14切、12切、8切三种产品,其中12切产品目前已经停产,8切产品只有白色和白七彩两种。14切产品颜色和规格比较齐全。其材质含铅量为30%,烫钻时的温度为175度,综合次品率为3%-5%,质量优异,牢固可靠,可耐受水洗和干洗。但价格偏高,属非主流市场产品。
  2、捷克烫钻
  背胶为透明色,有气泡。为8切面产品,含铅为25%,烫熨温度为140度,综合次品率为3%-5%,质量优良,价位仅次于奥钻,属主流市场产品。
  3、韩国烫钻
  背面为浅绿色,10个切面,含铅量约为5%,熨烫时的温度约为120度,综合次品率为3%-5%,经多年市场验证,品质可靠,有优良的onmouseover="tixa_adDisplay('水洗','H',this)" style="PADDING-BOTTOM: 1px; CURSOR: pointer; COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: none" onmouseout=tixa_adHide(this)>水洗牢度,色彩纯正,切割均匀,价格低廉,为主流市场产品。
  4、国产烫钻
  背面为深绿色,8切面产品,不含铅,熨烫温度为80度。次品率很高,牢度差,颜色有深浅不一的现象,因其价格低廉,占有一定的市场份额,主要应用在批量生产的服装上。
  5、国产压克力
  严格的讲,压克力不属钻石,是种介于塑料和玻璃之间的产品。亮度好,牢固度差,烫钻的温度不宜过高,如果超过80度,可能导致压克力融化。常用于低档的onmouseover="tixa_adDisplay('童装','H',this)" style="PADDING-BOTTOM: 1px; CURSOR: pointer; COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: none" onmouseout=tixa_adHide(this)>童装。
  备注:含铅量决定烫钻的亮度,但含铅量并不是越高越好,经科学实验测试,当含铅量超过30%时,其亮度最好,不含铅的产品亮度最差。
  二、烫钻品质的鉴别方法
  1、看外观
  首先看烫钻的切割面,切割面越多,他的折光度越高,亮度越好,其次看,切割面是否均匀,有确齿、划痕、气泡都视为次品。烫钻工艺要求严格,工艺复杂,成品率不是很高,次品率在3%-5%的钻石都应视为好的产品,然后看钻石的大小是否一致。SS6号的直径在1.9-2.1mm,SS10号的在2.7-2.9mm。还应该看厚薄是否一致。
  2、看背胶
  把钻石翻过来看背面胶的颜色,颜色是否均匀一致,不能深浅不一。颜色鲜艳均匀,视为好钻石。
  3、看牢固
  烫钻背面胶的溶解度越高,钻石的牢固度越好。鉴别钻石最好的方法是:烫好后放在洗衣机里洗,洗后不掉,证明牢度好,一洗就掉的,证明胶水的牢固度不行,好的产品干洗也不掉。
  三、烫图烫熨加工指南
  1、熨烫时,对单个图应进行重点检查,看看有无缺钻、反钻、破损钻。不管多么好的加工,这些问题或多或少都存在,所以在熨烫上衣物之前可以进行一次把关。对于以上所说的情况,可以用镊子将后备的钻调换损坏或补上损坏的钻。
  2、烫图烫熨时,首先应确保依附物(如服装面料)无尘埃,无油污。(在确定使用烫钻烫片八角片类烫图产品来装饰你的衣物时,应首先进行先期产品测试,确保烫图产品能够被牢固粘贴于依附物本身)。
  3、测试熨烫参数:在将烫图熨烫上衣物前,应准确的测试熨烫压力、熨烫时间、熨烫温度。依附物不同,烫图本身使用的材料不同(如烫钻、烫片、八角片,进口材料或国产材料,钻型号大小不一),都会使得熨烫参数发生改变,所以在熨烫前,应准确的测试熨烫的温度、时长、压力等具体熨烫参数。
  4、烫图熨烫后,应等衣物及钻本身稍微降温后,再将烫图的胶纸轻轻揭下,如果发现会连烫钻一起被揭下应仔细分析原因。
  5、烫钻不能牢固粘贴于衣物,有以下几个原因,正确分析后我们才能正确处理:1.带高温匆匆揭下引起;2.熨烫的依附物本身有问题(如光滑的皮革),熨烫依附物尘埃过多或油污引起;3.烫钻胶底不牢固;4烫钻无胶底。
  6、最后一道检查:熨烫完毕,如发现缺钻,应用镊子将相同的后备钻平放于衣物上,然后用烙铁在钻表面加温。10秒左右,钻底部胶底即融化,补钻成功。
  四 、烫图使用必读
  如果你是服装厂,你如果准备使用烫图来装点你的产品。那么,下面有关的烫图知识你是不得不读的。 烫图作为一种onmouseover="tixa_adDisplay('饰品','H',this)" style="PADDING-BOTTOM: 1px; CURSOR: pointer; COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: none" onmouseout=tixa_adHide(this)>饰品,能增添衣物的美观,使衣物增值;但劣质的,图形走位、钻片变色、破损、甚至脱落,影响美观,使衣物贬值,影响企业的经济效益和信誉。因此,本着替用户负责的态度,在此,介绍一些烫图的有关知识。
影响烫图的要素:一是烫钻、烫片的质量;二是烫纸的品质;三是制模的方法;四是加工的精细;五是onmouseover="tixa_adDisplay('包装','H',this)" style="PADDING-BOTTOM: 1px; CURSOR: pointer; COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: none" onmouseout=tixa_adHide(this)>包装方法;六是运输方法;七是烫法;八是检查验收。
1、烫钻、烫片质量的鉴别
  烫钻、烫片(八角、平片)的质量主要从四个方面进行鉴别:一是亮度。质优的,亮度好;质劣的,亮度差。二是色差:质优的,色泽纯正,色差小;质劣的,颜色不正,色差较大。三是规格:质优的,厚薄、直径一致;质劣的,厚薄不均匀,直径有大有小。四是底胶:质优的,底胶薄而圆,颜色一致;质劣的,底胶厚而不规则,颜色有深有浅,甚至有许多缺底胶的。从烫衣效果来看,底胶好的不易脱落,底胶差的易脱落,特别是见水后,一摸就掉。
目前,市场上有进口的、半进口的(国外材料国内加工或国内材料国外技术)、国产的三种钻片。进口的最好,半进口的较好,国产的一般。因为各厂生产的钻片技术指标不一样,国家并没有检验,所以在没有级别标准的情况下,各生产厂家、经销商,根据市场对比、进货价格、生意需要,自贴级别标签,使市场钻片质量、价格混乱,难以鉴别。
  2、烫纸
  市场上只有白色烫纸和黄色烫纸两种,各有优点。白烫纸又分粗纹、中纹、细纹的。一般说来,白色烫纸因底部有纹,使钻片不易走位;而黄色烫纸,胶的粘度好,但底纸较滑,适合烫片。因此,要根据烫图的钻片来选择烫纸。
  3、制模
  制模是烫图的关键,决定图形就靠制模。制模有两种方法,一是机械onmouseover="tixa_adDisplay('钻床','H',this)" style="PADDING-BOTTOM: 1px; CURSOR: pointer; COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: none" onmouseout=tixa_adHide(this)>钻床制模,缺点是只能对圆形钻片制模,图形准确度要依据制模人的经验。二是电脑激光制模(电脑雕刻机和激光机),能按图样制作,丝毫不差,但成本较高。
4、加工
  加工分粗加工和精细加工,都由手工来完成。粗加工是根据来样来料一般加工,检查不细致;而精加工是讲究加工品质,细致检查验收,更换有色差的、破损的、缺胶的、移位的钻片,使图形保持和效果图一样。用时间来计算,粗加工三张图,精加工最多两张。
  5、包装
  外包装有真空塑料纸包装和纸箱包装,内包装很关键一般用报纸包装,张数要合适,松紧要适度,长途运输的包装要用硬纸夹起来,或在四周四角用纸板包装,才不致使烫图、钻片走位。
  6、运输
  烫图运输应特殊保护,轻拿轻放,勿压勿撞,长途运输要保险,小心呵护,才能确保图形不走位。
7、烫法
  烫图有用蒸气烫的、烫机烫的、激光烫的、电熨斗烫的等多种烫法。一般说来,烫好图主要是温度、时间、压力三要素有机的结合。烫片(八角片、平片)熔点在140℃,因此,温度必须达到140℃才能烫好;国产烫钻温度较低,一般在140℃左右;进口钻温度要求高,一般在160℃—200℃;直径小的钻温度低,直径大的钻温度高;烫不上,是因为烫温低,要调高温度才能烫好;胶烫出来了,那是因为烫温过高,要调低点温度才行。时间一般在10秒—15秒为宜,要根据具体情况定。压力要适度,根据不同的布料来定。一般情况下从烫纸面加温,薄料也可以从布料面加温(烫片不宜从布料面烫)。薄料温度要低一些,厚料温度要高一些;平整的衣服好烫一些,厚薄不一的衣服、大小不一的钻片要用弹性好的垫层,压力稍大点,才能烫好。最值得注意的是,用蒸气在白色衣服上烫有色的国产地八角片和平片,容易使白色衣服染色,只能改用其他烫法。因为除了白色和黄色的烫片不掉色以外,其他色片都掉色,只是在有颜色的衣服上看不出来。印花上烫图要求印花设计应在钻片位子上留小孔才能烫好,否则钻片易掉。
  8、检查验收
 楼主| 发表于 2012-2-12 20:22:26 | 只看该作者
  烫前要检查,烫后应验收。所有钻片(包括进口的)制成的烫图或多或少会出现有色差的、破损的、缺胶的、钻片走位的,甚至是图形中缺钻片的现象,因此,在烫前必须经检查纠正后,才烫在衣料上。烫完后再验收:一是看烫好没有,若出现多颗钻片未烫好的现象,马上调高温度,延长烫时,加大压力重烫一次就好了;若出现个别未烫好的钻片,换一颗钻片用夹子夹住,放在烟头上、火机上或烫机上加温熔胶后,直接放在衣料上,按一下即可;二是烫好后要用手指使用适度的力量在烫图上刮一刮,若刮不掉,钻片才算烫好了;若刮掉了钻片,说明未烫好,应返工。
发表于 2012-2-12 20:22:32 | 只看该作者
写得还是很详细的。值得学习
 楼主| 发表于 2012-2-12 20:22:38 | 只看该作者
值得学习
发表于 2012-2-12 20:22:44 | 只看该作者
记下了,谢谢!!
发表于 2012-2-12 20:22:50 | 只看该作者
确实不错,收藏了!
GMT+8, 2026-11-6 17:34 , Processed in 0.178160 second(s), 19 queries , Gzip On.
