查看: 944|回复: 4
求助:召唤YAYA大人咨询下LED-T8日光灯澳规认证有关问题
发表于 2012-2-10 20:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司准备研发一款LED T8日光灯投放澳大利亚市场,由于对于安规这块不了解,特向YAYA大人请教下。我们也咨询了一些认证机构,还有一些问题不太了解
1,LED灯具是否属于强制认证范围,有些认证机构说只要有相关测试报告和C-TICK就可以,不一定需要有证书
2,灯具方面的SAA测试好像是按照AS3100进行的,如果产品已经通过了IEC60598的安全测试,是不是可以只要做一下差异性测试啊
3,C-TICK测试有认证机构说可以用相关的EMC测试报告加上他们公司的实验室code可以转C-TICK,这样做可以吗?那相关的EMC测试按照什么标准测试,AS4051对应的IEC标准是什么?
4,我们做的灯具是一系列的产品,长度上有所不同,那认证的时候需要怎么测试能使一系列同时开卖
在这先谢谢版主大人的回答了!!!
发表于 2012-2-10 20:15:58 | 只看该作者
原文 求助:召唤YAYA大人咨询下LED-T8日光灯澳规认证有关问题 :
LED灯是一个新产品,在澳洲的强制清单并没有专门把他列出来,所以需要看具体情况来界定,但一般澳洲对于自整流的灯具需要认证,所以我认为需要做认证才是,具体可以请YAYA确认或者下周工作日发邮件跟澳洲ZF确认;
澳洲允许用CB或者认可报告转认证,根据情况要求差异性测试,所以你的做法是可以的,但先要看你这份报告是否认可,如果是TUV、ITS等机构的报告就一定问题都没有,加差异即可。
C-Tick需要在澳洲有代理商或者公司,因为必须澳洲当地负责,所谓的他们公司的实验室code其实是蒙你,这个只是当地代理商或者公司的code,任何澳洲公司都可以有的。EMC报告是可以转的,因为澳洲可以采用CISPR标准,这个跟欧洲EN是等同的,你可以用EMC报告让你的澳洲代理商去注册即可。AS4501是灯具的EMC标准。
澳洲的认证制度是各个州的安全管理机构在全国法律的基础上自行认证,但是全澳洲和新西兰可以通用,互相认可结果。EMC方面有C-Tick负责,是另外单独的。能效也是独*立单位管制。同时澳洲现在也开放给一些澳洲的实验室可以发证,当然各个证书的市场认可度不一样,但在法律意义上认可度是一样的。所以系列的做法不一定都接受,或者说划分的原则都是一致的,这个需要各个发证机构探讨,可能YAYA他们说不OK,但昆士兰或者维多利亚说OK,或者新西兰说不OK,所以需要具体问题具体分析,以你现在提供的信息我还没法判断。
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:16:03 | 只看该作者
非常感谢冰火的详细解答!!
系列化的产品该怎么认证呢?
比如说T8荧光灯管,18W,36W,54W只是长度上不一样,想卖这3款产品,需要每款独*立认证?还是只要认证一款,其他2款同时适用?
发表于 2012-2-10 20:16:09 | 只看该作者
非常感谢冰火的详细解答!!
系列化的产品该怎么认证呢?
在澳洲,ZF是不负责测试的,他们只审核报告,如果有疑问会要求你提供样品他们核对。所以测试的时候可不可以成为一个系列,是需要看实验室的接受程度,以我对LED的了解,你说的是可以放一个系列的,但是还是需要做多一些测试,因为W数不同,电流是不一样的,发热情况也不一样。如果是昆士兰或者维多利亚,他不会接受你申请的时候成为系列,但是可以以其中一个型号申请,其它型号再申请上去,其实也是系列的做法,只是费用有点增加而已。
发表于 2012-2-10 20:16:15 | 只看该作者
新州也一样,C-TICK做为一系列的可能性很小。
GMT+8, 2026-11-10 11:27 , Processed in 0.123985 second(s), 18 queries , Gzip On.
