查看: 1115|回复: 4
澳大利亚水龙头的WaterMark产品质量认证及WELS节水认证
发表于 2012-2-10 20:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
澳大利亚水龙头的WaterMark产质量量认证及WELS节水认证
水龙头产品的认证为WaterMark,
对应节水认证WELS
WaterMark是WELS的前提条件,是澳大利亚对于一切和水有关的产品的强制性认证。
水龙头的澳洲标准为:AS/NZS 3718
水龙头产品的检测分为两部分,
一部分在国内(机械类耐久性测试)
一部分在澳洲(AS/NZS 4020 饮用安全方面)
另外,对于水龙头的材料材质也有要求
材料如果选用铜的,那么该铜需要满足AS 2345 (抗脱锌测试)
材料如果选用塑料和橡胶的,需要满足AS 3558.5(抗紫外线测试)
所以在认证之前,选材方面还是要留意的。
得到WaterMark证书之后,凭WaterMark及其测试报告,可以申请WELS。
水龙头的WELS分为以下几个星级(星级越高表示节水级别越高)
AS/NZS 3718 Lv1
在150kPa和350kPa的压力下
0 星级:16升/分<平均流量,或没有通过性能要求测试
1 星级:12升/分<平均流量<16升/分
2 星级:9升/分<平均流量<12升/分
3 星级:7.5升/分<平均流量<9升/分
4 星级:6升/分<平均流量<7.5升/分
5 星级:4.5升/分<平均流量<6升/分
6 星级:平均流量< 4升/分
发表于 2012-2-10 20:11:48 | 只看该作者
收藏,谢谢楼主!
发表于 2012-2-10 20:11:54 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2012-5-24 14:48:28 | 只看该作者
楼主,可以发WATERMARK和WELS的机构是哪里啊?
发表于 2012-5-24 22:24:46 | 只看该作者
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-10 04:09 , Processed in 0.026474 second(s), 18 queries , Gzip On.
