查看: 1251|回复: 4
关于电视机MEPS标准问题?
发表于 2012-2-10 20:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在最新的标准AS/NZS 62087.2.2-2009中有这样的描述:
3.2 MEASURING CONDITIONS
On (average) power measurements shall be performed using the dynamic broadcast content video signals and using the measuring conditions for television sets in On (average) mode as specified in AS/NZS 62087.1(Int).
Television sets shall be tested with at least one channel of the television set tuned to a valid Australian or New Zealand DVB-T or analogue RF signal. This signal could be an off air broadcast or created via another DVB-T or analogue modulated source.
The test voltage and frequency shall be 230 V and 50 Hz respectively.
之前做测试的时候都是使用测试碟和HDMI端口输入进行测试的,现在这样的描述是不是需要使用RF端口了?具体该如何操作?
请各位高手来此发表一下自己的理解,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:08:47 | 只看该作者
高手过来讨论一下呀,发表一下自己的看法
发表于 2012-11-2 11:44:17 | 只看该作者
坐等
发表于 2013-6-17 18:32:23 | 只看该作者
用ATV的话 可以这样:
1. 仪器: DVD播放机, FLUKE 54200
2.连接:
2.1 DVD播放机的AV信号接入FLUKE 54200的信号输入端(面板背面)
      [FLUKE 54200需设置: 按F2进入Video,设置Video Source为BNC, 其它广播制式设
      置, 声音设置的话看自己的需求喽]
2.2 FLUKE 54200的RF OUT输出信号接入TV的天线输入接口
3. 搜台
TV端搜台即可
发表于 2013-6-17 18:33:55 | 只看该作者
回复 1# pxcuag 的帖子
呵呵 年代久远撒
“用ATV的话 可以这样:
2.连接:
      置, 声音设置的话看自己的需求喽]
3. 搜台
TV端搜台即可"
GMT+8, 2026-11-9 02:26 , Processed in 0.026390 second(s), 18 queries , Gzip On.
