查看: 728|回复: 3
澳洲电器安全认证代码/C-TICK 代码有什么区别?
发表于 2012-2-10 20:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿变压器来说,电器安全认证标示如NXXXXX, C-tick 标示NXXXXX对于澳大利亚的同一家供应商来说,
1. 上面两者德尾缀是否相同?
2. 对这家的其他产品来说,电器安全认证标示是否和变压器的相同?
3. 对这家的其他产品来说,C-TICK的标示NXXXX是否和变压器的相同?
4. 安全认证标示NXXXXX会显示在安规报告上吗,如果不是,那我们怎么知道这个代码NXXXXX是否正确?同样的问题对C-TICK后面的NXXXXXni呢?
发表于 2012-2-10 20:00:06 | 只看该作者
有区别的,呵呵,安全认证标志N######是指新南维尔士洲的OFT发的证书,如果是昆士兰就是Q开头的。安全认证的编号是证书的编号,后缀是证书。一家公司可以有好多产品好多份证书。
而C-TICK标志的编号都是N####开头的,而是公司的编号,后面的数字是代表公司的,它不管哪个洲都是N开头的。一家澳洲公司只能有一个C-TICK号。
发表于 2012-2-10 20:00:12 | 只看该作者
对于这家公司来说,其他电器的安全编号不相同,除非是该几个产品可以做为一个系列,都附在一份证书上。
而C-TICK这个号应该是完全一样的,因为一个公司就一个号。
安规认证的N#####这个号应该是在证书上,报告上就不一定的,因为中国很多产品是CB报告转的。不能说这个代码是否正确?你应该让客户出示该标志产品的证书,核对下,当然也不排除证书做假,这个就需要到发证机构查了。
对于C-TICK这个号你直接到ACM查这家公司是否有登记。
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:00:18 | 只看该作者
谢谢啦
GMT+8, 2026-11-10 16:54 , Processed in 0.082706 second(s), 18 queries , Gzip On.
