查看: 1023|回复: 7
澳洲的电压究竟是230还是240?
发表于 2012-2-10 19:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
澳效能效标准(2001版)里有一句话:
NOTE: The nominal voltage for Australia is 240V, which will change to 230V in 2003.
意思是2001年写标准的时候电压是240V,而且会在2003年改为230V。但在网上查了一大圈,也没人说澳大利亚是230V的电压,究竟改了没有啊?
发表于 2012-2-10 19:57:59 | 只看该作者
一直有这个计划,但是还没有改。
发表于 2012-2-10 19:58:05 | 只看该作者
230V
在网上找了一下都是这个呀
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:58:11 | 只看该作者
网上多数是写240V,只有维基百科里写230V。
发表于 2012-2-10 19:58:17 | 只看该作者
电压是240V,但做能效测试时要用230V!!
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:58:23 | 只看该作者
不是吧。
标准的那句话不是针对能效的,它是说澳大利亚的标称电压。况且还可以根据产品上标的电压来做。
从网上解到,澳大利亚从1994年就有报道说要改电压为230V,但现在看来一直没改。讨论了十几年没结果,估计也不会改了。
发表于 2012-2-10 19:58:29 | 只看该作者
应该是240V,一般那边的插座用的是这种的啊。电网应该没换吧
发表于 2012-2-10 19:58:35 | 只看该作者
额定电压上240V,不过电压一般都是一个范围哦,用230V,电器还是可以用的
GMT+8, 2026-11-10 17:20 , Processed in 0.316168 second(s), 18 queries , Gzip On.
