查看: 726|回复: 4
澳洲 风扇取暖器 extention
发表于 2012-2-10 19:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
涉及标准: AS/NZS 60335.2.30:2009+A1
涉及产品:塑料外壳风扇取暖器
涉及事件:Extention
澳洲对塑料外壳的风扇取暖器有额外要求,源于澳洲火灾勘测结果显示,很大一部分火灾现场都有塑料外壳的风扇取暖器。29/10/2010之后新要求开始执行。
对于涉及到的,现持有证书的塑料外壳风扇取暖器,不论在哪家机构获取的证书,如果在新南威尔士州销售的话,必须向新南威尔士州 fair trading递交 a). 显示产品符合新要求的测试结果 b).extention申请表。
如果确定你拥有的产品不会在新南威尔士州销售,暂时可以当做什么也没有发生。因为目前只有新州强制执行新要求,其他州都还没有相关规定。
发表于 2012-2-10 19:36:43 | 只看该作者
是真的吗?有相应的ZF信息吗?
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:36:49 | 只看该作者
是真的。可是没有公开的ZF信息,只有内部邮件。
发表于 2012-2-10 19:36:55 | 只看该作者
材料用UL的94V0等级的不就好了
发表于 2012-2-10 19:51:43 | 只看该作者
材料用UL的94V0等级的不就好了
GMT+8, 2026-11-10 20:36 , Processed in 0.028348 second(s), 18 queries , Gzip On.
