查看: 589|回复: 2
电池和变压器玩具中的插头/插座/裸线
发表于 2012-2-10 10:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
范围
所包含的产品和部件
含以下情况的电池玩具.变压器玩具和双电源玩具:
设定由用户连接的或插入插头的外部电线.
有意模仿的真正的插座口, 在任何电压下可使用的功能性插座口.
豁免情况
高度小于2 毫米或带有机械抑制结构能够防止插入2 毫米以上的物体的固定的插头末端.
定义
固定的插头末端: 设定用于和装在产品内的电子线路相连接的固定的插头末端.
软线插头末端: 设定用于和电子线路相连接的一种插入终端的软电线末端.
性能要求
由用户连接的外部电线,其末端不能是裸线.它们必须有合适的符合2.2 表中尺寸标准的末
端.
为玩具的特色的, 在任意电压下可使用的, 具有串联插头口的功能性插座,其中心距必须
小于9 毫米或大于33 毫米.
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:08:53 | 只看该作者
测试方法
测试环境 (不适用)
仪器
计量的游标卡尺
一般的测试要求
准备样品
只有测试样品之前未按产品规格进行预处理的,测试样品才要做以下适用的的
预处理.
跌落,冲击和倾翻测试
静态. 动态强度测试
拼缝拉力测试
扭力/拉力测试
程序
软电线末端和插头
确定电线末端或插头的横截面的主轴和次轴.
测量主轴和次轴
功能性的玩具插座:
测量各个串联的插头的中心到中心的距离
发表于 2012-2-10 17:22:29 | 只看该作者
顶一个。。。。。
GMT+8, 2026-8-1 20:12 , Processed in 0.070779 second(s), 19 queries , Gzip On.
