查看: 617|回复: 1
电池和变压器玩具的机械强度
发表于 2012-2-10 10:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
范围
所包含的产品和部件
电池驱动玩具
变压器驱动玩具
双电源玩具(电池和变压器均可驱动的玩具)
豁免情况
玻璃灯泡
所装的电池是小物件的电池箱
实验装置
定义
外壳— 由物料围成的一个箱体,它的里面包含有不同电压的点。
实验装置——收集电动或电子元器件,然后将其组装成不同的组合.实验装置不是为了创造
一个玩具或仪器用于实际使用,它的主要目的是通过实验和研究就很容易掌握知识.实验装
置可能包括机械部件,而且它的目的可用于演示物理的.电子的或机械的现象/功能.
性能要求
玩具应该没有任何损坏导致它不符合以下的损坏:
电池和变压器玩具的非正常使用
电池和变压器玩具的防潮强度
间距和爬距
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:04:27 | 只看该作者
测试方法
测试环境
没有特殊要求
仪器
弹簧冲击锤(EN60068-2-63 中所描述)或在第3.2.2 和3.2.3 部分中所列的仪器.
直径为20 毫米(0.79 英寸)且有一个半球状的尖端的圆柱状铁块.圆柱状铁块必须选
择适宜的长度使其重量是250+5 克(8.8+0.18 盎司).在离圆形尖端75 毫米(2.95 英
寸)处刻一条直线.
一个长360 毫米(14.2 英寸),内径为24 毫米(0.94 英寸)的管子.在管身上有一系列通
孔或槽,以便重块下落穿过管子时将管内的空气排出.
一般测试要求
准备样品
只有测试样品之前未按产品规格进行预处理的, 才要做以下适用的的预处理.
跌落,冲击和倾翻测试
静态. 动态强度测试
线缝位拉力测试
扭力/拉力测试
程序
玩具放于硬质平面,且将其被冲击面朝上.
对外壳上被怀疑易受冲击损坏的任意点连续进行六次冲击.冲击如下:
如果是用冲击锤:
将冲击锤的圆锥体对准被冲击面,然后往下按直到冲击元件释放为止.
如果是用管子和重物:
将管子的末端抓紧,让其对准被测试的外壳部分,且尽可能将管子保持垂直.
从管子的开口处插入圆形末端的重物,直到刻度线处.
释放重物. 一旦重物冲击到外壳就将管子移开, 防止重物反弹,
再次冲击到被测试的外壳部分.
GMT+8, 2026-6-14 21:19 , Processed in 0.035340 second(s), 18 queries , Gzip On.
