查看: 589|回复: 2
电池和变压器玩具的抗湿强度
发表于 2012-2-10 09:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
范围
所包含的产品和部件
电池驱动玩具
变压器驱动玩具
双电源玩具(电池和变压器均可驱动的玩具)
豁免情况
当测试 电池和变压器玩具的非正常运作的第3.4.2 节时, 电池操作
的玩具如果不同电极的部件不能被短路并且
把任何限流装置都短路,再把一个1 欧的电阻连接在玩具电源的两端,1 秒钟后测量
的电池电压不超过2.5 伏.
电池和变压器玩具的非正常运作的变压器玩具.
试验装置
定义 (定义词每节都以斜黑体出现一次)
分离部件: 不需工具就可移走或打开的部件,或者,即使需要使用工具,按照使用说明书可以
移走或打开的部件
实验装置: 用于组装成各种组合的电气电子元件的集合。实验装置的主要目的在于通过实验研究
便于知识的获取。实验装置可能包含有机械部件,可能用来演示物理,电气或机械现象/功能。
立即进行以下第三部分的测试, 玩具必须经受住 电池和变压器玩具的电气强
度中的电气强度测试.
 楼主| 发表于 2012-2-10 09:55:20 | 只看该作者
试方法
测试环境
永远不要把有电力的玩具浸入水中, 在进行测试之前移除电池和/或从电源上断开变压器.仪器
浸水测试
•能够使玩具浸入并且玩具的最低点有一个1 米的深度的水槽.
大约包含有1%的食盐的新鲜水溶液.
一台绝缘测试仪 (众所周知的对高压的“HIPOT”测试仪), 能够提供一个250 V, 50
Hz 的交流电压, 详细内容参照电池和变压器玩具的电气强度的
第3.2.1 部分.
湿度测试
一台能够保持相对湿度为93 ± 2%, 和空气的温度为20-30°C(68 – 86 °F), 波动
范围在1°C2 °F)以内.和第3.2.1 部分相同的一台绝缘测试仪
一般测试要求
准备样品
有测试样品之前未按产品规格进行预处理的, 才要做以下适用的 的预处理.
跌落,冲击和倾翻测试
静态, 动态强度测试
线缝位拉力测试
扭力/拉力测试
 楼主| 发表于 2012-2-10 09:58:19 | 只看该作者
程序
被设计可以在水中玩的电池, 变压器和双电源玩具以及可能用水清洗的变压器玩具.
从玩具上移除任何可移除的部件.
在正常使用的位置来测量玩具的高度.
把水槽装满水, 水的温度变化不可以超过玩具温度的5°C (9 °F)以上.
以玩具设计使用的方位把玩具浸入水中.
如果玩具的高度小于850 mm(33.5 英寸), 把玩具浸入水中使玩具的
底面到水平面的高度为1 米.
果玩具的高度大于或等于850 mm(33.5 英寸), 把玩具浸入水中使玩
具的顶部在水平面以下150 mm (5.9 英寸),
使玩具在水下保持30 分钟(+1/-0).
把玩具从水里拿出来电池和变压器玩具的电气强度.
进行电气强度测试.
使玩具的外部完全干燥. 把玩具的外壳分解开来检查是否有水渗入.
湿度测试
从玩具上移除任何可移除的部件
如果要进行电气强度测试的房间的温度是相当或高于湿度炉的, 去做第3.4.2.6
部分的测试(温度测试).
非控制性文本,只作参考用途
如果要进行电气强度测试的房间的温度是低于湿度炉的, 去做第3.4.2.6 部分
的测试(温度测试). 必须进行预防措施去防止从湿度炉里拿出玩具时所产生的
可能导致错误的结果的浓缩的不利的影响.
如果房间外面的温度很低, 那么在湿度炉里进行电气强度测试是有必要的. 连
接线路到那些可能的适用做电气强度测试的点, 使这些线路通向湿度炉的外面,
以便适当的时候可以连接到绝缘测试仪.
. 玩具必须在一个和湿度炉温度相当的环境中进行预处理. 玩具的温度可以高出湿
度炉的温度4°C (7 °F), 但是不能比湿度炉的温度低, 通常, 通过把玩具放置在
一个适当的温度下4 个小时的周期就可以预处理到要求的温度.
将预处理的样板放在湿度炉中48 小时.
GMT+8, 2026-8-1 20:13 , Processed in 0.082683 second(s), 18 queries , Gzip On.
