查看: 622|回复: 0
诱陷 – 带有扶手和托盘的手推车
发表于 2012-2-10 09:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
范围
所包括的产品和部件
在乘坐者前面,有扶手和托盘围成的完全或部分闭合开口的婴儿手推车。
豁免(无)
定义 (在各节中以斜体和黑体标识出来)
周边完全闭合的开口: 在产品结构中所有边完全闭合的开口。
幼 儿 产 品 : 由幼儿使用的产品( 非玩具) 如童车、婴儿床、门、高脚椅, 便携钩接
椅 、 婴 儿 车和学步车。
周边部分闭合的开口: 产品上没有完全闭合的开口。手风琴板条类产品顶部边缘上的“V”形开
口或墙面同供婴儿出入门的主结构之间形成的矩形凹槽都认为是周边部分闭合的开口。
目的
减少因手推车座位和托盘或扶手之间的间隙而产生的潜在诱陷伤害。
性能要求
允许躯干模块完全通过的开口必须也能允许头模块通过。
产品也必须测试满足所有其它适合的诱陷要求。(例如:诱陷测试 – 完全闭合或
部分开口的产品)
测试方法
测试环境(无特别要求)
仪器
躯干模块, 所有线性的尺寸的公差是+0/-0.05 英寸。
直径为8” +0.05”/-0” (203 +1.3/-0 mm),重量为5.0 lb. +0.1/-0 lb. (2.26 ±
0.05 kg)的球形头模块
一般测试要求(无)
操作程序
依产品的正常使用方向固定产品,使它在依3.4.2 的施力方向进行测试时不移动。在最不
利的位置安装确托盘或扶手, 将脚踏板和座位调到最不利的位置.
从乘坐者的区域,以最不利的方向将躯干模块的锥形端插入扶手或托盘和手推车的座位之
间的开口。垂直开口平面的方向5 秒內逐渐施力至25 lb,并维持10 秒。如果躯干模块通
过,则依3.4.3 进行测试。
把球形头插入开口。以手推车前轮为固定轴向前方5 秒內逐渐旋转至90º,并维持10 秒。
不要让模块接触到地面。
GMT+8, 2026-10-25 06:34 , Processed in 0.034687 second(s), 19 queries , Gzip On.
