查看: 608|回复: 0
诱陷测试---玩具箱
发表于 2012-2-10 09:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所包括的产品和部件
玩具箱
豁免情况
下列情况豁免2.1 中的通风要求:
玩具箱的内部连续空间体积小于1.1 FT3 (0.03 M3)
玩具箱的内部的最小尺寸小于6 in (150mm)
定义 ( 各节中用黑斜体字标识出来)
夹伤: 对肢体的诱陷和夹伤,通常会产生皮肤擦伤或夹破。
玩具箱:设计用来贮存玩具且有铰链盖或门的容器。
目的
减少窒息的可能性和因移动部件和铰链造成的夹伤危险
性能要求
通风
玩具箱如果连续空间体积超过1.1 立方英尺且所有内部尺寸为6 英寸或以上,应有
两个相距至少6 英寸,且每个面积大于1 平方英寸的不受阻挡的通风口当把玩具箱
放在地板上的任一位置,且靠近有两个互相成90°角的模拟墙角的垂直面
时,应至少有一个通风孔不被阻挡。
测试方法
测试环境(无要求)
Equipment 仪器
以下是公差为± 0.01 英寸 (± 0.2 厘米)的金属测量杆
• 0.19 in. (5 mm)
• 0.5 in (13 mm)
一般测试要求 (无要求)
程序
盖的支撑
将盖打开,使其在弧形行程距离盖的最外边大于2.5 英寸,但距完全闭合处大于60°的任何一
个位置上,释放盖,测量盖的最外边的近似中心处下降的行程
寿命
让盖做7000 个开合循环,一个循环包括把盖由完全闭合到完全打开,再到
完全闭合。
为了防止对连接盖的支撑结构的螺丝或其它坚固件施加过度的压力,注意不
要用力将盖作超过其正常行程弧度范围的移动。
完成一个循环的时间约为15 秒,7000 个循环须在72 小时内完成,然后再
重复测试
3 打开/关闭
垂直的铰链盖(例如:垂直开口的盖),将盖处于关闭的位置,垂直于已
关闭的盖的表平面在距离盖中心1 英寸范围内地方逐渐施加力,记录刚打
开关闭件的最大力
其它类型盖,掩饰物和门。对于其它的关闭件,在完全闭合玩具箱时,在距
闭合件中心1 英寸范围内向打开的方向逐渐施加力,并记录刚打开闭合件的
最大力
GMT+8, 2026-10-25 06:34 , Processed in 0.031047 second(s), 19 queries , Gzip On.
