查看: 642|回复: 1
诱陷测试-游戏围栏
发表于 2012-2-10 09:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所包括的产品和部件:
游戏围栏
附在婴儿床/游戏围栏上的可替换桌台或类似产品.
豁免情况
摇篮和按照厂商说明安装后使游戏围栏不可用的可替换桌台附件,当安装附件时要求将游戏
围栏的底板移走而整个使用此附件,则认为游戏围栏不可用.
定义:
附件: 附在婴儿床/游戏围栏上的摇篮和可替换桌台,由于它的结构,位置或运动,会出现一个可
能对使用者产生诱陷危险的开口.不包括悬挂在使用者使用范围外的储物袋.
游戏围栏:有一个底板,用外框围起,供儿童在里面睡觉和玩耍,但是不能攀爬出来,高度小于
35in. (890 mm), 也包括摇篮.
性能要求
当测试时开口不能允许图A 所示的小头探针完全进入除非它能允许大头进入.
当 测试施加对小头探针25 lb 时,出现的开口不能允许 小头探针完全进入.
当测试时开口不能允许小头探针完全进入除非它能允许的大头进入.
测试方法:
测试环境(无特别要求)
测试程序
按照说明书将附件安全的安装在游戏围栏上.如果有多个附件或多个可安装附件位置,
则将附件或附件合并在一起以最容易产生不合格的方式来安装并进行测试.
在任何位置都尝试将小头探针自由通过开口,如果小头能自由通过,则判断大头探针
是否能自由通过开口.
旋转小头探针寻找最不利的方向,并在任何最容易使附件松脱的位置逐渐施加25 lbf
(111 N)的力.
在5 秒内达到要求的力,并保持10 秒.
发表于 2012-2-10 10:50:29 | 只看该作者
帮忙顶一下
GMT+8, 2026-10-25 06:34 , Processed in 0.046513 second(s), 18 queries , Gzip On.
