查看: 963|回复: 5
A-Tick简介。
发表于 2012-2-10 00:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N999
A-Tick 是由前澳洲通讯管理局(ACA,现为ACMA)发布的通讯产品认证标识。
它标志着顾客所购买的标有A-TICK的通讯产品满足ACA或ACMA所发布的相应标准的要求。A-TICK只适用于通讯产品。
N999代表有ACA或ACMA发布的供应商号码。每个供应商都会有一个号码。A-TICK标志一般会出现在固定或移动电话,留言机,传真机,调制解调器等通讯产品上。它标志着这些产品满足各种强制性标准的要求并可以合法地连接到通讯网络。通讯产品上必须标有A-TICK或A-TICK之前实施的其他标识,如AUSTEL许可。没有A-TICK或其他标识的通讯产品有可能是不安全的,连接这些通讯产品到通讯网络有可能会对通讯网络造成损害。这样做是非法的,并有可能被处以罚金。
一般来讲,A-TICK标志会出现在产品的底部或后部。如果是手机的话,你可能需要拿掉电池后才能看见。如果笔记本或桌面电脑装有可以插拔调制解调器卡的话,A-TICK应该在卡上而不是在电脑上。
在A-TICK之前,澳大利亚的通讯产品有其他标识体系,如AUSTEL(1989-1997)和TELECOM(TELSTRA的前身)号码(1989以前)。现在还可以找到标有这些标识的产品,只是新的产品都要用A-TICK。
待续。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-10 00:01:20 | 只看该作者
两个都需要。
发表于 2012-2-10 00:01:26 | 只看该作者
网线出口要看具体情况,如果是单独内部网使用,根本没有水晶头是不需要认证的,有水晶头才需要做A-TICK
发表于 2012-2-10 00:01:32 | 只看该作者
主要是看有没磁环,嘿嘿
发表于 2012-2-10 00:01:38 | 只看该作者
不过有些客户是整卷销售到澳洲,澳洲客户还要另外再加水晶头还是要做的.
发表于 2012-2-10 00:01:44 | 只看该作者
学习了,澳洲好像还有个C-TICK认证吧。
GMT+8, 2026-11-11 14:37 , Processed in 0.091622 second(s), 18 queries , Gzip On.
