查看: 603|回复: 5
这样得插头结构可以吗?
发表于 2012-2-10 00:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这样得设计可以吗?这种挖胶方式在安规上是否可过,当然外圆尺寸,平台高度尺寸以及Pin脚尺寸都是OK的!
发表于 2012-2-10 00:00:07 | 只看该作者
可以,有见过这样的.只要实验OK就行.
发表于 2012-2-10 00:00:13 | 只看该作者
我帮你查下,主要是还有个插脚到边缘的尺寸呢
发表于 2012-2-10 00:00:19 | 只看该作者
可以的。
只要尺寸可以,测试通过
发表于 2012-2-10 00:00:25 | 只看该作者
这个插头应该是澳大利亚的,标准对插头的外形没有明确的规定,只要尺寸符合,特别是插脚到边缘的最短距离至少是6.35毫米,测试通过就可以,不过我个人认为,还是不要这样设计,因为如果用的久了,里面的脏东西可能会增加,从而导致危险
 楼主| 发表于 2012-2-10 00:00:31 | 只看该作者
谢谢大家
GMT+8, 2026-11-11 14:57 , Processed in 0.042241 second(s), 18 queries , Gzip On.
