查看: 952|回复: 9
SAA插头可以接VDE线吗?
发表于 2012-2-9 23:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主救命啊!!!
我们厂有通过SAA认证的线材,但是认证时外被上没有加编织护套,现在我们可以生产吗?
但是有一款有通过VDE认证的线材H03RT-H, 可以注塑连接澳洲插头吗?
发表于 2012-2-9 23:54:15 | 只看该作者
认证送样时没有,也没有包含此种规格时,现在应不能这样生产的.
H03RT-H线材是可以配SAA插头的,但如果没通过澳洲认证就是不符合安规要求了.
发表于 2012-2-9 23:54:21 | 只看该作者
楼主,按我们给另的工厂申请认证的经验来看,是不允许生产的;因当时贵司没有申请这款线。
贵司的的H03RT-H有VDE认证是不被澳洲机械所接受的,除非是有ENEC;否则,线材就要有SAA认证。
如贵司这款线有CB,就不一样了。有空交流一下。
发表于 2012-2-9 23:54:27 | 只看该作者
我只知道产品中做了GS/CE可以转CB,也可以转到澳洲认证(传统中说的SAA),至于电线插头就不是很清楚了。。。这个可以去问一下给你们公司做VDE的哪家认证机构么
发表于 2012-2-9 23:54:33 | 只看该作者
我们做的也是直接接VDE线的,因为很多厂家都没有澳规的线.
只要客户同意就行.
发表于 2012-2-9 23:54:39 | 只看该作者
完全可以的。
发表于 2012-2-9 23:54:45 | 只看该作者
如果您的客户需要澳洲认证,那当然是不可以的.
发表于 2012-2-9 23:54:51 | 只看该作者
学习一下楼上的朋友
发表于 2012-2-9 23:54:57 | 只看该作者
从一般电器类设备来说,澳洲Safety认证(以前称为SAA)是非强制的认证,而EMC(C-tick)是必须强制执行的,按上述所说你的产品是不符合SAA认证要求的,但可不标识SAA标识仍可向澳洲供货,但前提是你司客人协商允许(即客人不要求必须通过SAA认证)的前提下.
以上是针对澳洲用电器类而言,具体针对线材这块要求我不是很熟悉,仅供参考!
发表于 2012-2-9 23:55:03 | 只看该作者
To sell the product in Australia you must meet the regulatory
requirements of Australia. VDE are not the Australian regulator, so
their requirements are not relevant for Australia.
To add the cords you have requested you will need to supply the reports that I requested. If you want only the cords to be added that can be added based on the CB reports then please send the reports you mention below and I will determine which cords can be added to the approval。 Brian Richardson 这里的product就是插头配线
GMT+8, 2026-11-11 16:37 , Processed in 0.080700 second(s), 18 queries , Gzip On.
