查看: 736|回复: 1
鉴别皮鞋质量
发表于 2012-2-9 12:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何鉴别皮鞋质量的好坏--(验鞋全攻略)
1. 鞋材质量包括鞋面和鞋里两部分,应辨别皮革的真伪。
天然皮革即是真皮,是有毛孔的,一般用眼难以看清时,可用大拇指按压皮面,查看在拇指旁边是否有细密的皮纹纹路。有细密的纹路、放开手后细纹消失、皮鞋表面丰满弹性好的为较好的天然皮革,有较大较深皱纹的是皮质较差的天然皮。若无细小的纹路,则大多不是天然革皮,其中包括二层修面贴膜皮革在内。
天然皮革的另一显著特点,是皮面上有瑕疵。一般天然皮革的鞋面,在鞋的内侧和其它不显眼的地方,有少许轻微的瑕疵,比如皮纹粗细不均、亮疔、虱疔等。 天然皮革的横截面,有疏密不同的三个层次:表皮层非常细密柔韧,中间有致密的真皮层,下面是比较疏松的肉面纤维层,而且层与层之间无明显分界。
皮鞋的鞋里,是为了防止延伸变形并改善脚面触感而使用的补强性材料。要求鞋里材料具有细腻的触感、透气、优良的吸湿排湿性、不掉颜色等性能。中高档皮鞋的鞋里,均采用天然皮革和棉布制作。如果鞋面是天然皮革,鞋里即是人造代用革,只能算是中低档鞋。多数消费者忽视了对鞋里材料的选择和鉴别,这是错误的。
2. 查看鞋帮缝合线和帮底粘合缝,鉴别加工制作的质量。看是否有断线、鞋帮缝合线是否整齐规范。特别是胶粘皮鞋帮底结合部位,应该粘合平整无沟坎,无虚缝和开胶迹象。
3. 用手触摸鞋的内腔,看鞋里面和内底上,是否有凹凸不平现象。凡是能接触脚的地方不能凹凸不平,不然脚会起泡。鞋内必须有鞋垫,它是为了保持鞋内清洁,覆盖内底上凹凸不平的钉眼,改善脚的触感而设的。
4. 用手掐鞋帮后跟部位,看是否硬挺而有弹性。要求后跟硬挺部位不能有沟坎痕迹,脚踝下方弹性良好,不能过硬,否则损伤脚踝。
5. 按压腰当处的内底,看是否坚硬。鞋的内底是鞋的躯干和骨架,用力按压当内底,以纹丝不动为好。骨架和躯干不硬挺,鞋子必然变形走样、损害脚型。
6. 将鞋随意平放于桌面或玻璃板上,查看鞋是否平稳。当鞋被放于桌面上时,应立即停止左右晃动。
7. 用中指指尖插入前尖鞋底下面,查看前跷高度是否合适。当鞋尖的翘头正好够中指的指肚厚度时,表明鞋尖的前跷正合适。鞋尖的前跷过大时,稳度降低;前跷过小时,鞋掌磨损快,鞋易变形,脚易疲劳。
8. 用手托住鞋子,看鞋底和鞋跟接触是否平稳。将鞋底和鞋跟轻靠桌子(或柜台)侧边,让鞋的侧面朝上,查看鞋底接触部位。以鞋掌(鞋底最宽处)和整个鞋跟平面与桌的侧边接触为好。否则鞋易变形和掉鞋跟。
9. 将鞋平放在桌面上,从前后两个方向查看是否端正。先从鞋头朝后,看鞋底内外边沿距离桌面翘起的尺寸,应该差别不大,以保持平衡一致为好。再从鞋的后跟朝前,查看鞋的后跟上下是否竖直,以不向内侧或外侧倾斜为好。
10. 用食指竖立在浅帮鞋后帮外侧,查看外踝部位鞋帮高度。食指的指尖朝下接触鞋的内底,让食指靠近外踝部的鞋帮,看食指的第二指关节线,是否与外踝的鞋帮高度一致。一般生活用鞋、社交礼仪鞋、时装鞋,以略低于食指第二指关节线为好;低腰运动鞋和休闲鞋的后帮上口均为软口结构,其外踝帮高可以略高于食指第二指关节线。
11. 从上朝下俯视鞋面,查看鞋面部件的对称性,以及鞋口轮廓是否变形。以鞋尖和鞋跟中点之间的直线为对称轴线,看鞋面上各部件是否对称,以内外相互对称不向前向后挪位为好。鞋口轮廓线应朝鞋内抱拢,平滑圆顺者为好;扭曲成荷叶形的为劣质鞋。
12. 了解鞋的外底的性能,选择适用的外底。鞋的外底有多种,按主要原料可分为橡胶底、仿革底、塑料底等多种,各自的性能是:橡胶鞋底具有柔软、弹性好、防滑、耐磨损、耐热耐寒性好等特点。只是质地较重了一点。仿革鞋底,轻便、硬挺、耐磨损、耐曲折。但弹性较差,不太防滑。 塑料鞋底,耐磨损、弹性较好。但质地较硬,耐热耐寒性较差。
如何鉴别皮鞋质量的好坏.doc
22.5 KB, 阅读权限: 3, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
鉴别皮鞋质量
 楼主| 发表于 2012-2-9 12:07:18 | 只看该作者
成品鞋检验标准
成品鞋检验标准
   一 尺码 :1,左右脚尺码标相同;2,鞋子实际尺码(长度)相同,面衬、中底版的尺码相同。
   二 开胶 :1,成品鞋不在有长超2mm,深超1.5mm,只胶的开胶面积;2,大底与帮面接着面粘合牢固,无裂缝、无空隙;3,拉力测试2.5公斤/每平方cm以上。
   三 破损:1,成品鞋鞋头、中帮外侧、前护眼展示面是否破损;2,中帮内侧等,非展示面,不能有面积超过2平方毫米的破损;3,后里领口,鞋舌不能有破损;4,针车不能有车破地方,鞋舌标不能有破损;5,大底破损缺料,长超过1mm,宽1.5mm不合格;6,鞋带破损不合格。
   四 牢固:1,鞋舌固定必须牢固,不得有脱落;2,织带固定必须牢固,不得有脱落;3,滴塑、商标、字母不得有脱落;4,热切、牢固不得有脱落;5,转印或布标尺码,不得有脱落6,部件车线牢固不得有脱落;7,金属扣破裂变形、松动、无底扣、掉漆不合格;8,滴塑扣不牢、易拉断、不合格;9,大底标连接不牢不合格;10,鞋底组合不牢脱层不合格。
   五 色差:1,单只帮面对称部位,整双鞋左右脚对称部位,不能有色差;2,大底左右脚不能有色差大底边墙不能有色差,底花可接受,轻微的色差;3,配件,如商标、织带、滴塑、电锈、高频、印花不允许出现严重色差。
   六 车线:1,任何部件,针车车破不合格,无底线不合格;2,针车掉针不合格;3,双针线接线、重针、串线、行距严重不均、不流畅不合格;4,受力部位,主要部件底线,普遍过松、面线浮出不合格;5,边距、针距严重不均匀,线路不流畅,严重影响外观,不合格;6,车线左右脚颜色不对,单针、双针线不对不合格。
   七 高低:1,鞋头高低不超过1.5mm,后跟高低不超过2mm,中腰超过3mm不合格;2,鞋放在平面上大低不平,鞋左右,摆动翘度超过2mm不合格。
   八 长短:1,前帮长短超2mm不合格,2,鞋舌外露长度误差超过3mm不合格;3,大底长超3mm不合格;4,鞋带两端长超2cm不合格。
   九 歪正:1,鞋头歪斜超1.5mm不合格;2,后跟歪斜超2mm不合格;3,鞋口魔术扣带,歪斜3mm不合格。
   十 大小:1,鞋头前帮(内头)大小长超2mm,宽超2mm不合格;2,左右脚对应部位明显大小,不合格;3,后领海绵包后,领口里布外露,明显大小,不合格。
   十一 起皱:1,鞋身内头部件起皱影响外观,不合格;2,大低贴底,边墙起皱卷边影响外观,不合格;3,鞋面与大底接着处发角、起皱不合格;4,内里起皱,不合格。
   十二 针孔:1,外头、内头、中帮外侧护眼,不能有针孔;2,后跟及内侧,不明显处允许一处有针孔,每处不超过两个孔。
   十三 材料:1,同双鞋,对应部位材料不同,不合格;2,对应部位材料颜色不同不合格;3,材料色泽、厚度、花纹、绒毛、装饰不同,不合格;4,材料裁向不同,不合格;5,材料裂面、裂帮、涂层脱落、脱色、变色,不合格;
GMT+8, 2026-10-16 21:20 , Processed in 0.028718 second(s), 22 queries , Gzip On.
