查看: 985|回复: 4
头饰或注塑面罩的燃烧
发表于 2012-2-9 10:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
范围
       所包括的产品和部件
       有头发或类似附件的头饰
豁免
       不含绒毛,头发或其他附属物的, 遮住部分面部的纸质面罩(用来固定面具的橡筋或绳线不认为是附属物)
       用来固定面具,帽子或类似戴在头上的产品的附属物。(如橡筋或细绳)
测试方法
测试环境
将准备好的样品置于通风区,以便试验后能通风并清洁。
测试仪器
符合ISO 6941 的火嘴, 充丙烷或丁烷燃料
金属固定架, 夹子, 环, 或其他固定试验样品的装置。
精确到0.1 秒的秒表
能保持温度为20 ± 5°C (68 ± 9°F)和相对湿度为60% ~70%的干燥炉。
空气温度为10° ~ 30°C (50° ~ 86°F), 相对湿度为15% ~ 80%的燃烧炉.
一般测试要求
每次试验前必须先清洁试验设备。
布质产品既要对未处理过的进行测试也要对根据布的洗水进行预
处理后进行测试。
经过至少7 小时温度为59°F~77°F(15°C ~ 25°C),相对湿度为60% ~70%)的环境
试验的样品。取出后5 分钟内进行燃烧试验。
产品要按照所有适用的燃烧程序进行测试,有多个部件的产品,每一个部件都要按照
此份程序中适合的条款和其它适合的燃烧程序进行测试.例如:
注塑面具有长度超过50 毫米的头发要按照此程序中进行测试,面具要按照
单独测试, 整个玩具要满足,固体的燃烧的要求.
附有头发的针织布帽要按照此份QSOP 测试,还要按照服装和儿
童能进入的玩具的燃烧和布的燃烧进行测试.
在测试之前将附件移开,例如用来固定面具和帽子的橡皮筋和绳。
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:37:54 | 只看该作者
测试程序
附件的测量:
适当放置玩具,尽量使绒毛、头发或其他附属物垂直或者尽量的垂直吊起以
测量其最大长度, 对于波浪式头发,应测量其拉直时的长度。对波浪状的头
发,将其拉直测其长度. 如果样品融化而使样品远离火焰时,不要让点火器随
之移动。
在最不利的条件下进行试验,例如,将辫子置于最不利的位置。
头发或类似附属物突出产品表面50mm 或更长的的头饰。
摆放好玩具以便使绒毛,头发或其他附属物的最大尺寸垂直或尽可能垂直吊
起。
让20 ± 2 mm 高的火焰在垂直的方向给绒毛,头发或其他附属物的下端点
火2 秒, 使火焰穿透样品约10 mm。
如果点着火,测量燃烧时间和绒毛、头发或其它附属物的最小剩余长度
除了用来起固定作用的附件外,头发或类似附属物突出产品表面小于50mm
和
注塑面具[§2.2]
以玩具最有可能被戴的方向放置玩具。
在垂直的方向上测量火焰高度为20 ± 2 mm,把火嘴调至45 度角向试验品
点火,并使火焰距其下端至少20mm 以上处接触5 秒钟,点火器端头的中
心与试验品表面的距离应为(5 ± 1) mm (0.2” ± 0.04”).
如果点着火,测量燃烧时间和燃烧区域上边至点火处的最大距离。
发表于 2012-2-9 11:32:47 | 只看该作者
LZ好热心啊!可惜没做过这个测试。
发表于 2012-2-20 21:43:31 | 只看该作者
辛苦了!看看还是 学到不少。
发表于 2016-12-27 11:35:46 | 只看该作者
好赞
GMT+8, 2026-11-30 13:53 , Processed in 0.026498 second(s), 17 queries , Gzip On.
