查看: 2384|回复: 3
国家玩具安全技术规范-1
发表于 2007-5-4 10:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具的安全規範
介紹
電氣設備安全規範的目的是設立全國性識別玩具的安全要求.雖然此規範不能消除,父母必需根據孩子的不同年齡,選擇適當玩具的責任,或在不同年齡階段的孩子使用同一玩具時,需求父母的監督.但在計劃之內的正常使用,將會出現最小化的事故,並且此規範已適當的預測玩具的誤用.此規範最初發展是在國家事處所規範,商業部的援助下,自願的規範產品,並在1976年發行.本修訂本已更新安全性要求,涉及下列各項:出版聯邦指示的要求,相應的自願規範,提出潛在危險的一些新要求,以及以制造商的經歷規範為最初基準的一些技術方面的修改.另外,更新了測試標準,可反映出美國兒童人體測量的最新數据.
1.1 範圍
在正常使用玩具或適當預測誤用後,此規範可能涉及不易被公眾識別的危害.那就意味著此規範不能覆蓋特殊玩具的一切危險性.不能覆蓋產品性能或品質,除相關的安全性外.除標貼要求指出功能危險和使用此玩具兒童的年齡範圍之外,此規範對玩具固有的外形及識別玩具功能性的部分危險並沒要求.此事例明顯指示功能的必要性.玩具購買者用針縫紉工具包,知道針本身存在危險.作為正常指導程序的一部分,此危險能傳送給使用者.
1.2 另一方面,當使用存在危險的騎馬玩具時,(例如:跌落在人行道上),當它的結構也存在危險,按此規範的應用,將把危險最小化.
1.3 此規範覆蓋要求並包含14周歲年齡段孩子使用玩具的測試方法.不同年齡的限制可以在此規範中找到不同的要求.這些限制反映出自然的危險及兒童應付危險需具備體力或智力,或兩者都需具備.
1.4 此規範中未覆蓋以下這些商品:
    自行車
    機器三輪車
    駕駛員坐在后輪后方向的一种賽車和飛鏢
    操場設備
    沒有火藥的槍
    風箏
    木馬和小型船在精美商品中沒受到最主要的重視
    模型用具包在精美商品中沒受到最主要的重視
    彩筆,油漆,粉筆,和其它相似的美術材料在材料本身或精美商品中都未受到最主要的重視.,除所有的美術材料之外,不管是否是玩具的成分,必須符合LHAMA, 依從4.31.1 – 4.31.3.
體育用品,生活用品,體育設備,樂器器具和家具;但,玩具被他們的復制品所覆蓋;
產生動力的飛機,火箭,船和陸地上的車輛;玩具卻被他們的復制品所覆蓋;
1.5 玩具標簽的使用年限及玩具包裝的簡要方針包含在附件A1中.
1.6 關於包裝和出貨的資料包含在附件A2中.表格被當作此規範必要條件的指南,不同玩具種類的應用,提供在附件A3中.
1.7 安全規範包含以下部分: (請參見第二頁)
1.8 把英寸-磅產品所規定的值作為標準.在插入語中提供的值只是數据.
1.9 以下規範中陳述的預防只屬於測試方法的一部分,section 7,此規範的目的並不是提出所有涉及安全性的問題,即便是,也是聯同它的使用.此規範使用者的職責是在使用前,設立適當的安全性和健康實踐並適當調整應用的局限性.
2 參考文件
   2.1 ASTM 規範:
   D 374 固體電氣絕緣體厚度的測試方法.
   D 642 判定出貨的容器,成分和產品負荷抗壓縮的測試方法.
   D 775 裝滿東西的盒子落下測試的測試方法.
   D 880 出貨容器及系統撞擊測試的測試方法
   D 999 出貨容器振動測試的方法
   D 1193試藥液規格
   D 2240橡膠硬度特性的測試方法 – 硬度計
   D 3421抽出物和測定已稀基氯化物塑膠的可塑劑混合物的實踐
   D 4236對健康的慢化危害的標簽藝術材料的實踐
   F 1313 橡膠乳頭奶頭的可變性亞硝胺標準的規範
2.2 ANSI 規範
C18.1 干電池和電池- 特別化的美國國際規範
Z315.1 機器三輪車的安全性要求
3 聯邦規範
15 CFR 1150 玩具的標簽,類似於仿造物的小火器.
16 CFR 1303 禁止含鉛的油漆並且一些電氣產品受到含鉛油漆的影響
16 CFR1500 一般有危害的物質,包括下列部分:
1500.3 ( c )(6)(vi)”易燃的固體”的定義
1500.14( b ) (8) 危險的美術材料的標簽
1500.18 禁止玩具和兒童想使用的其它商品
1500.19 貼錯標簽的玩具和兒童想使用的其它商品
1500.44 判定易燃物和可燃性固體的方法
1500.47 判定玩具上蓋噪音壓標準的方法
1500.48 判定8歲以下的兒童使用玩具和其它商品上有尖端的技術要求.
1500.49 判定8歲以下的兒童使用玩具和其它商品上有尖銳的金屬和邊緣有玻璃的技術要求.
1500.50-53 仿真使用以及誤用玩具和兒童想使用其它商品的測試方法.
1500.83 免除小包裝,較小的危害和特殊情況.
1500.85 免除當作危險物質的等級
1500.86 免除禁止玩具和兒童想使用其它商品的等級
16 CFR 1501 辯別玩具和三歲以下兒童想使用其它商品,由於小零件,而導致窒息,吸氣或經口攝取的方法.
16 CFR 1505 操作電氣玩具和兒童想使用其它電氣商品的要求.
   16 CFR 1510 玩具格格作響的要求
   16 CFR 1511 橡皮奶頭的要求
   16 CFR 1610 著物紡織品可燃性的規範
   21 CFR 110  當前較好的制造業在制造,處理,包裝或儲存食物的實踐
   21 CFR 170-189 人類消費的食品
   49 CFR 173.100,109 爆炸物等級C的定義 SS-T-312B 瓦片,地板:瀝青,橡膠,已稀基,已稀基石棉.
3. 術語
  3.1 對此規範特殊條件的定義:
  3.1.1 易接近 – 玩具的任何部分可通過在16 CFR 1500.48 和16 CFR 1500.49設計的探針接触到.探針的使用方法在16 CFR 1500.48 ( c ).可接近的探針圖在表格1中.
3.1.1.1 兩根探針的尺寸相當於兩周歲左右兒童.
3.1.2 美工材料 – 任何在市場上出現或展現的物質,通過制造者或重新包裝者適當的運用,在任何階段創造出任何形象的作品或任何多媒體的圖畫藝術.此定義包括藝術作品的部品,如油漆,油畫布,墨水,彩色筆.粉筆,焊料,焊棒,熔接劑,紙張,模型粘土,石料,細絲,布料,照相軟片.還包括接近創造出的最終的藝術作品,如毛刷,毛刷清澍器,溶劑,瓷磚,印絲,模具,塑造標簽的材料,和攝制顯影的化學制品.
3.1.3 球 – 設計任何球形的,卵形的,或橢圓形的物體或用來扔,擊,踢,滾動,落下或彈起.”球”的術語包括任何球形的,卵形的,橢圓形的物體附在玩具上或商品借助於帶子,橡膠線或類似繩子.”球”的術語還包括,任何多邊形的物體通過連接位面進入一般球形的卵形體,或被指定的橢圓形形狀或當作球來使用.”球”的術語不包括小方塊,或球永久性的附在釘球機,迷宮或外部相似的容器里.當測試符合16 CFR 1500.53時,如果球被永久性的附上,它將不會在容器的外部移動.
3.1.4 毛邊 – 如果材料未切斷或未完全清澍,可在玩具或部品的邊緣或接點找到不光滑的表面.
3.1.5 繩索 – 一節細繩,柔韌的材質包括單絲,機織織物,雙絞軟線,繩索,塑膠帶,絲帶和一些通常稱之為含纖維材質的細繩.
3.1.6 卷曲的邊緣 – 邊緣在接近曲成弧形薄板的一部分且底板形成的角度低於90度,如表格2.
3.1.7 放出機械裝置 – 放出或驅使放射物的單一系統.
3.1.8 有危險的邊緣 – 在正常使用或適當預測玩具的誤用期間,易接近的邊緣呈現出不當的受傷危險.如16 CFR 1500.49描述的銳角測試失敗,那麼八歲以下兒童使用的玩具的金屬和玻璃邊緣,可能存在潛在的危害.如果在不經意中操作下,他們碰觸到不同於金屬和玻璃的銳角,也存在潛在的危險.
3.1.9 彈性 – 在測試速度不低於20 in.(510mm)/min,至少被延長10%之後,材質將會恢復它原來的大小和本質的形狀.
3.1.10 羽狀物 – 在剪斷或切割材料的時,會形成羽狀物的邊緣.
3.1.11 火花 – 在模具組立匹配部分中漏出來的過剩材料.
3.1.12 可折疊的機件 – 在操作期間,鉸鏈,樞軸,折疊,或滑行部品的組立可被粉碎,剪斷,修剪或切割.
3.1.13 危險 – 在正常使用或作為適當預測誤用的結果期間,玩具的任何特性呈現出不當的受傷危險或對健康不利.
3.1.14 給邊緣鑲邊 – 通過近似180度角,邊緣在鄰近薄板後部邊緣折疊的薄板的一部分上,以致鄰近邊緣的薄板的一部分推進主薄板,如表格3.
3.1.15 清除鉸鏈線 – 在玩具固定的部分和向前移動部分之間的距離,或通過軸轉動,鄰接投影線,尺寸如表格4.
3.1.16 衝擊性雜音 – 雜音變更標準最大值在間隔大於1 s.
3.1.17 搭接處 – 接點在邊緣交搭的平行表面,但沒有必要沿長度,附在它的機械的所有點上,範例在表格5中.
3.1.18 乳膠球狀物 – 任何玩具或由乳膠袋裝飾的商品充入大氣或氣體使之膨脹.這個術語不包括在兒童在水上使用的氣體玩具,如橡皮船,浮水圈,或類似的商品.
3.1.19 雕刻品 – 不同年齡段孩子使用球由堅硬的材質制成,如玻璃,瑪瑙,大理石或塑膠,一般當作玩具件或標簽.”雕刻品”術語不包括雕刻品永久性的附在玩具或體育器具上.當測試符合16 CFR 1500.53時,如果雕刻品被永久性的附在玩具上,它將不能從玩具或體育器具上移動.
3.1.20 正常使用 – 游戲方式符合設立在玩具上傳統或習慣的結構,或通過檢查玩具,十分明顯.
3.1.21 化妝品 – 任何想使用且銷售給14周歲兒童的商品,被用來擦,撒,或噴,或應用在人體上用來清澍,美化,促進,或增強吸引力或外表.
3.1.22 接點,有危險 – 在正常使用或適當預測誤用期間,易接近的接點呈再出不當的受傷危險.如果16 CFR 1500.48描述的銳利的接點測試不通過,那麼8歲以下的兒童使用的玩具的接點存在潛在的危險.
3.1.23 小型架式風鑽 – 纖維,紡線或細絲的長度或各股夾在一起或固定並系在中央,並刷成球的形狀.還包括塞滿材料的球狀的附加裝置.
3.1.24 主要呈現的面板 – 零售的包裝或容器,箱櫃,或自動販賣機所呈現的面板是側面或表面,被設計最顯著的陳列,展覽或顯現,或通過了未來購買者的檢查
3.1.25 拋射物 – 在控制操作者的情況下,推進的物體依靠排出機械裝置能儲存並釋放能量.
3.1.26 突出之物,有危險 – 由於材料或結構,或兩者都是,如果小孩子跌在突在突出物上,可能會有刺傷的危險.由於產品的設計不可能排除刺傷人體那些地區,可能會刺傷眼睛或嘴巴,或兩者都會.
3.1.27 保護裝置的帽狀物或蓋子 – 存在潛在危險的邊緣或突出物附上一個部品能減少受傷的可能性.
3.1.28 保護裝置的翻倒 – 在突出物能撞擊的末端附上一個部品,如果它撞擊到人體,可以減少到最小的傷害,並且一旦擊到目標,可以防止突出物的損壞,給突出物貼上吸盤,或防止損壞無生氣的物體.
3.1.29 適當的預測誤用 – 在兒童未正常使用玩具的情況下,如故意拆卸,落下或不是計劃之內的正常使用.模擬使用和玩具的誤用測試描述在16 CFR 1500.50,1500.51,1500.52,和1500.53.
3.1.30 硬度 – 硬度超過70支撐A比例硬度計的任何材料,按照最近修改的測試方法D 2240進行測量.
3.1.31 卷邊 – 邊緣在鄰近邊緣卷成弧形且主薄板形成的角度在90度和120度之間的薄板的一部分上,如表格6.
3.1.32 擠壓的玩具 – 18個月的嬰兒只能使用手柄柔軟的玩具,當有彈性或擠壓時,並且當釋放時,恢復它原來的形狀,通常通過施加壓力大氣通過口子可發出活性化的物音.
3.1.33 玩具 – 任何物體被設計,制造,或在市場上當作玩具售給14周歲的兒童.
参与人数 1金币 +10 收起 理由
007 + 10 精品文章
 楼主| 发表于 2007-5-4 10:14:33 | 只看该作者
国家玩具安全技术规范-2
4 安全性要求
4.1 材質 – 用新的或重新處理的材料制造玩具.如果使用的是再處理的材料,他們必須精致,以便物質危害的標準符合4.3.1的要求.
4.2 易燃性 – 玩具使用的材料不是紡織品,將不會燃燒,在16 CFR1500.3 ( c ) (6) (vi) 中有詳細說明.測試的目的,玩具使用的任何紡織物應符合16 CFR 1610.玩具易燃性測試的測試程序,包含在附件A 5中,.16 CFR 1500.44中有解釋.
4.3 毒物學:
4.3.1 有危險的物質 – 玩具中使用的物品或材料應符合FHSA並在法案下,發布規則.為了在16 CFR 1500.85中的一些玩具類型,免除此法案.規則詳細說明有毒性的,腐蝕的,刺激性的,感光的或壓力產生的,放射性的,易燃的和可燃的材料的局限性.測試參考包含在8.2中的有害物質.它將指定陳述有害物質的限制性多於聯邦的規則.
4.3.2 食物的制造和包裝 – 所有供給玩具的食物的制造和包裝應依從21 CFR 110, 制造,處理,包裝或儲存食物應牽涉到衛生設施的實踐.
4.3.3 間接的食物添加劑 – 接觸食物的玩具部品,如玩具烹飪器具應符合食物的應用要求,符合化學品和化妝品作產生的效果,指定的21 CFR 170 通過189.
4.3.3.1 用於接觸食物的玩具部品的標貼 – 玩具包含用於接觸食物的部品,如玩具烹飪器具和玩具餐具,將具有在5.8中所描述的標貼.
4.3.3.2 陶瓷器具,鉛和鎘混合 – 陶瓷玩具部品或類似小孔的食物,如瓷器茶具將符合FDCA的應用要求,在402項 ( a )(2) ( c ),且FDA依從方針指南.
4.3.4  化妝品 – 玩耍的化妝品應符合聯邦FDCA的要求,整理在21 CFR 中,規定化妝品的應用陳述在21 CFR 700 通過740.化妝品添色劑的應用規則在21 CFR 73,74,81和82中.
4.3.4.1另外,所有玩耍的化妝品將符合此規範的所有要求及FHSA的規則,盡管排除16 CFR 1500.81 和1500.3 ( b ) ( 4 ) ( D ) ( ii ).
4.3.4.2 按照食品,藥物管理局要求,所以在兒童產品中存在添加劑.
4.3.5  油漆和類似表面塗膜的材質 – 玩具使用的油漆和類似表面塗膜的材質將符合16 CFR 1303含鉛的供應品,在消費者產品安全法案下發布.
4.3.5.1 禁止使用在含非易失性油漆或干油漆膜總重量中含鉛量超出0.06%的油漆或類似表面含鉛塗膜材質或鉛混合物.
4.3.5.2 另外,含銻,砷,鋇,鎘,鉻,鉛,汞或硒的化合物,含金屬的可溶材質的化合物的表面塗膜材質將不會超出表格1所指定含固體重量的標準.在用他們的值對照表格1來判定依從性之前,獲得的分析結果應調整到符合8.3.4.3中的測試方法.通過8.3所指定含固體的消溶性來判定溶性的標準.
4.3.6  玩具化妝品,液體,涂料,油灰,凝膠體和粉末 – 目的是當缺乏清潔,儲藏期限以及玩具化妝品和玩具所使用的液體,凝膠體和其它可移動的有機材質有污染時,要求危險最小化.在微生物學未下降的產品使用期間,設置清潔和抵抗長期使用或污染物,或兩者,性能的規範.
4.3.6.1 工業用水和填充玩具的水將符合USP凈化水的細菌學規範.
4.3.6.2在儲藏期限和適當預測使用期間,玩具使用這些產品的公式將不受限於生物學的等級.
4.3.6.3玩具所使用的這些產品的清潔及他們成分的判定將符合8.4.1.預防生物學等級的公式將依8.4.2評估.
4.3.7 填充材料 – 未加限制的填充物不許使用源自昆虫,鳥類,或其它嚙齒動物和污染物的物質,如碎片及金屬芯片,可能用來良好的工業制造實踐.在法定分析藥劑師協會的正式分析方法的第16章中,用測試方法來判定不許使用的材料.另外,纖維填充物,不管是自然的還是人造的,都必須符合Title 37,第47章,47.317部分.”聯邦賓夕法尼亞洲規定填充玩具物的允許變量”.
4.3.8 DEHP – 橡皮奶頭,格格作響的玩具,和出牙嚼器將不會故意含DI酸酯.為了預防影響分析,追溯到DEHP的數量,當測試符合D3421實踐時,結果含固體的總量達到3%,是可以接受的.
4.4   電氣/熱能量 – 操作玩具,名義上120-V分支電路將符合16 CFR 1505,在受      FHSA約束下發行.
4.5 衝擊聲 - 當從玩具表面到25cm的任何位置測量時,瞬間聲壓標準超出138dB,玩具將不會發出衝擊聲.使用16 CFR 1500.47描述的設備來判定聲音標準.當判定聲音標準時,玩具和測試設備必須與任何牆狀物,天花板或其它較大的障礙物距離至少1m.在玩具測試符合包含在8.5-8.10的程序之後,聲音標準將不會超出在此所指出的.當測量如16 CFR 1500.47所描述的時,玩具帽狀物的聲音標準一定不能超出138dB.當用此方法測量時,警告聲明並通知CPSC,按16 CFR 1500.86 ( a ) ( b ) 的要求,如果玩具帽狀物的聲音標準超出138dB時,必須對其進行觀察.
4.6 小物體 – 這些要求是想把不到36個月的兒童攝取或吸入小物體的危險減到最小化.
4.6.1 不到36個月的兒童使用的玩具受限於16 CFR 1501的要求.判定玩具受限於提供的這些要求的一部分,在16 CFR 1500.50和1501也包含在附件A1的規範中. 16 CFR 1501規定的一部分要求,沒有足夠小的玩具能不被壓縮,就能完全適合規定尺寸的圓筒,如圖7.關於此規範的目的,包括玩具的碎片,但以下排除在此規範之外,閃光的碎片,塑膠碎片,泡沫材料,或纖細的小片或刨花,一張紙,織物,絨毛,彈性織物和細繩.
4.6.1.1 在使用和誤用符合部分8測試之前和之後,應用此要求判定可接近的小物體,如小玩具或玩具的成分,如眼睛,發出吱吱聲者,或按鈕,或從玩具中折斷或移動的碎片.
4.6.1.2 以下商品免除此要求:氣求;書本和其它文件物品;書寫材料;圖畫檔案;粘土模型及類似產品;手指畫,水彩畫,和其它油漆作品.所有免除要求的物品的列表在16 CFR 1501.3.
4.6.1.3 成年人組立的玩具以及沒有裝配存在潛在危險小物體的玩具將被貼上標簽,依從5.9.
4.6.2 驅動嘴的玩具 – 有關玩具的這些要求,如發噪音器,通過吹或吸被反復的驅動.驅動嘴的玩具含不牢固的物體,如口哨中有球狀物,或插入物,如發噪音器里有簧片,將不會鬆開符合小零件測試圓筒的物體,如圖7.當交替吹吸大氣急速經由口狀物時,按照8.13描述的程序.如果大氣出口能被插入或用嘴覆蓋,也可應用8.13的程序.
4.6.2.1在充氣玩具脹大或縮小期間,所含的小物體,將不被釋放.
4.6.3 三歲以上六歲以下的兒童使用的玩具,受限於16 CFR 1500.19的要求.這些產品除外,如打卡紙和類似物品,三歲以下六歲以下兒童使用的任何玩具以及小零件受限於5.10.2的標貼要求.
4.7 易接近的邊緣 – 玩具將沒有易接近的,存在潛在危險的銳角,成年人組立的玩具,和在未組立狀態中可能含潛在危險的銳角,標貼要求將符合5.9.
4.7.1 存在潛在危險的金屬和玻璃銳邊在16 CFR 1500.49中有詳細說明.在使用和誤用測試之前或之後,或兩者,八歲以下兒童使用的玩具受限於指定在8.5 – 8.10中的要求.銳角檢測器的圖解在圖8中指出.
4.7.2 如果48到96個月的兒童使用的玩具,它重要的功能部分存在潛在的危險,將會攜帶5.2指定的警告標貼.不到48個月的兒童使用的玩具將不會接触到有危險的銳角.
4.7.3 金屬玩具 – 易接近的金屬銳角,包括洞和孔,將不會存在有危險的毛邊和羽狀物,或縫邊,卷起,卷曲,或被永久性的粘貼裝置覆蓋或進行表面處理.
4.7.4 模型玩具 – 易接近的邊緣,角,或模型玩具的模制零件區域應該免於由毛邊或火化產生的危險邊緣或由於受到保護,使有危險的邊緣不會暴露出來.
4.7.5 暴露的螺釘或螺紋杆 – 如果螺釘或螺紋杆的末端是易接近的,不要暴露螺紋,危險的銳角和毛邊,或末端將用未暴露銳角和毛邊的平滑表面的帽狀物來覆蓋.使用的任何帽狀物受限於8.10中的壓縮測試.在8.7描述的適當撞擊測試期間,帽狀物是否易接触平坦的表面.給予保護的帽狀物還受限於8.9的壓力測試和8.8的扭矩測試.
4.8 易接近的尖端 – 玩具將不會有易接近的,存在潛在危險的尖端,由於以下原因,可能會發生: 玩具的結構;組立裝置,如電源線,大圖釘,釘子,長釘未固定;金屬片的修剪不當;螺絲上毛口;以及碎木材.成年人組立的玩具,在未組立的狀態下也許存在潛在危險的尖端,應貼上標貼,依從5.9.
4.8.1 潛在危險的尖端在16 CFR 1500.48中有詳細說明.在使用及誤用此測試之前或之後,或兩者, 8歲以下的兒童使用的玩具受限於8.5 – 8.10所指定的要求.
4.8.2 可卸的,存在潛在危險的尖端在玩具中起著必需的功能作用,如縫紉工具箱用的針,如果玩具的使用者是48到96個月的兒童,將如5.2中所指定的貼上警告標貼.不到48個月的兒童使用的玩具將不會有可卸的,存在潛在危險的尖端.
4.8.3 木材 – 玩具使用的木材易接近的表面和邊緣將不能有碎片,在測試之前和測試之後都要依從8.5 – 8.10描述的適當的程序.
4.9 突出部分 – 此要求是關於8歲以下兒童使用玩具中存在潛在危險的突出部分.當兒童跌落在尖硬的突出物上,如無保護的主軸末端,運動杆,以及用作裝飾的羽毛,可能會引起被刺破的危險,此要求想把危險降到最小化.眼睛和嘴巴內部十分敏感,此要求將不會要求給身體的這些部分提供保護.如果突出物外表存在刺破皮膚的危險,將通過適當的方法來保護突出物,如折轉接線端或通過粘貼平滑表面的帽狀物或上蓋,十分有效地減少與皮膚接觸的,存在危險的表面範圍.玩具將符合8.5 – 8.10在測試之前和之後的要求.
4.10 釘子和按鈕 – 釘子和按鈕將不會呈現出尖端,邊緣,攝取或突出的危險.由於釘子和按鈕的尖端易接近,故不會出現使它突出.主軸使用的釘子和按鈕的附加在4.14中.
4.11 電線或線材 – 在使用或適當預測誤用之後,如果它們易接近.將對玩具內部使用的電線或線材的末端進行表面處理,以避免存在潛在危險的尖端或毛邊,電線或線材的末端將被折回或用平滑表面保護物的帽狀物或上蓋來覆蓋.當測試依從8.12,如果用可應用的最小力道,玩具的成分不能彎曲穿過60度的弧.為了使玩具不破裂,而產生危險的尖端,邊緣或突出部分,金屬線或其它金屬材料必需粘緊或使它持留在玩具內.當成份主軸的垂直點在從玩具主機體成份的交叉點或如果成份不足2 in長,在成份的末端到2±0.05 in,最大的力道將如下:
10 lbf (45 N )     18個月或不到18個月兒童使用玩具的最大力道
15 lbf (67 N )     超過18個月但不超出96個月兒童使用玩具的最大力道
4.12 包裝膜 – 由於很薄的一層包裝膜可能會引起窒息的危險,此要求想把危險的可能性降到最小化.包裝材料使用的柔韌塑膠膜袋和柔韌塑膠薄片名義上的厚度至少為0.00150 in.,但實際上的厚度將不低於0.00125 in.厚度的判定將依從測試方法D 374的測試方法C.這些要求不能適用於以下:
4.12.1 包裝袋口子周圍伸長到最大的範圍後,周邊小於14 in..
4.12.2 當包裝袋口子周圍伸長到最大的範圍後,包裝口的周邊是14 in.或大於14 in. 結合的長度以及充分地伸長口子的周邊小於23 in..
4.12.3 名詞上收縮膜的厚度低於0.00150 in,當消費者打開包裝,一般都會毀壞這層外包裝.
发表于 2008-11-22 17:37:12 | 只看该作者
大力支持!
咋没人狂顶了,多好的资料!
发表于 2008-12-10 10:56:55 | 只看该作者
顶一下111111111
GMT+8, 2026-11-30 13:40 , Processed in 0.051166 second(s), 20 queries , Gzip On.
