查看: 524|回复: 3
求助转换器BS1363认证
发表于 2012-2-8 13:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品是转换器,BS1363种类的.最平常的一个位的,一个插头进,一个插座出.产品不点带保险.,不自带导线.测温升的时候,插头接多少平方的线,插座接多少平方的线.
BS1363-3 标准第16.1.1温升测试部分原文这样说道:
non-rewirable intermiate adptors shall be have the cord supplied cut to 1000 mm length.Rewirable intermediate adaptors shall be fitted with 1000 mm of 1.25 mm2 pvc insulated flexible cord.
但我的产品没有自带导线,但也是不可重接的,所以用多少号线呢,另外:
标准的figure 17b 的图上标明了插头是接2.5平方的线,那是不是有矛盾了.
发表于 2012-2-8 13:46:46 | 只看该作者
这个问题之前论坛里有讨论过,我个人理解是测试插座是接1.25mm2的线,而标准的figure 17b 的图上标明的插头应该是指用来短路插座用的,短路插头用的线应该是2.5平方的线。
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:46:52 | 只看该作者
谢谢楼上的回答,论坛里是有人讨论过,而且是我发表的问题,只是没有得到解决,所以再一次的请教大家.请大家继续发表自己的看法,
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:46:58 | 只看该作者
看来这个问题又没希望了,呵呵.
GMT+8, 2026-8-1 14:05 , Processed in 0.058212 second(s), 18 queries , Gzip On.
