查看: 850|回复: 5
电线点检
发表于 2012-2-8 13:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同志们:
VDE到我们工厂,说火花机的点检需要使用一种人工击穿装置。
大家知道怎么回事吗?
另外:VDE对火花机点检的频次有什么要求?
谢谢!
发表于 2012-2-8 13:29:36 | 只看该作者
人工击穿装置? 这我就不清楚了...
我只知道DIN VDE 0281里面有要求火花机要用加工过的测试线去测试功能正常否!
火花机是每天开机使用时都要点检一次,串珠要保持完整。
发表于 2012-2-8 13:29:42 | 只看该作者
其实可以参考CCC认证里的内容,就是取一段合格的电线用大头针人为的每隔1.5米扎一个孔,共10个,然后用这后样件去做运行检查,检查设备击穿次数等
见http://www./read.php?ti ... B8%B5%BC%CA%E9.html中相关内容
发表于 2012-2-8 13:29:48 | 只看该作者
应该是人工击穿检查方法吧,简单的做法就是故意拿有缺陷的电线去过火花机,看其是否报警
发表于 2012-2-8 13:29:54 | 只看该作者
人工击穿装置主要由一金属针和一金属板组成,平板与针尖作相对的旋转运动,产生掠过动作。
针尖掠过平板放电时二者的距离须为0.25±0.05mm。
每旋转一周针尖掠过平板一次,每次相遇时间: 对交流/工频火花机为0.025s, 对直流火花机为
0.005s。每次持续动作时间为1s
金属针针长3.75mm,直径1.0mm。针尖直径为0.03mm, 呈16°锐角。
金属针应在每放电过400 次前更换。
发表于 2012-2-14 11:17:55 | 只看该作者
路过。。
GMT+8, 2026-10-17 01:49 , Processed in 0.028850 second(s), 18 queries , Gzip On.
