查看: 1011|回复: 1
美规ul817插头插拔力中文标准
发表于 2012-2-8 12:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助美规ul817 插头插拔力中文标准,
发表于 2012-2-8 12:38:41 | 只看该作者
113 插头保持力测试重复)
113.1 在完成111过载测试和112温度测试之後,1-15R,5-15 R,6-15 R或6-20 R结构中的插座(平装或独立型),应保留一个插头以便进行该部份测试.
a) 拔出插头的力应大於3Ibf(13N);
b) 拔出插头的力应小於或等於15Ibf(67N);
例外: 在母座(如转环)处插入刀形开关之後,装有锁定插头的插座不宜进行该测试
113.2 插头保持力
113.2.1 6个装置中的每个都应进行测试.有插孔的标准实心刀形开关,如ANSI/NEMA 中Wiring Device-尺寸规格所述,应完全插入装置.连接插头如表13.1所规定.向插头施加一个与插座表面垂直的3Ibf(13N)力,该力也能拔出插头,时间为1分钟.插头的移动不能超0.079英寸(2mm). [第12页 ]
119.4 119.3测试结果中插座应无任何断裂.如果断裂,带电部分由直径为1/16英寸(1.6mm) 的棒连接.另外, 插座的绝缘体无任何断裂或变形.断裂会使电气间距比规定间距小. 调节针要在原地静置1分钟而无其他支撑.
例外: 1) 如果控制性断开接地触点所造成基面发产断裂,那麽裂口很明显,并且不暴露带电部分,内部无损坏.在接地脚的应力状态中,调节脚允许最小外力支撑.
119.5 每个装置应在插座接地触点和图119.2中测试针B完全插发入位置之间 进行测试.在压力未过大的情况下,用手移动针时,触点无损坏,以便能接触内墙和表面.针的停止环仍连续触及插座表面.在测试中应使用显示装置,如欧姆计,电池和蜂音器装置或其它类似装置.
119.6 每个装置应与插座水平放置或倒置.当接地针拔出时,插座能支撑2盎斯 和4盎斯(57g和113g)的接地针(如119.3和119.4所述)一秒钟. [第13页]
GMT+8, 2026-10-16 19:41 , Processed in 0.034091 second(s), 18 queries , Gzip On.
