查看: 742|回复: 7
法国头地线孔插拔测试标准
发表于 2012-2-8 12:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问法国头端子的插拔力测试是用4.86mm还是用5.11mm插针插拔10次后再进行吊重试验,请各位大侠不啬指教!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:25:27 | 只看该作者
德国标准:
1、5000次寿命操作后,最大拔出力要求,先十次插拔,Ø4.86mm,1800g,30S,要脱落。
2、最小拔出力要求,Ø4.6/200g,30S,不脱落。
我的理解:十次插拔的插销尺寸0620规定:最大尺寸插销(标称尺寸+公差上限)=4.86
但行业内:很多都是用5.1治具先插拔10次后再进行吊重试验
所以,特此发帖,欢迎讨论!
发表于 2012-2-8 12:25:33 | 只看该作者
德国标准:
按照VDE0620-1和DIN49441标准测试带接地插套应当先进行第9章尺寸:在测量尺寸时要用最大尺寸插销(Ø4.86mm)先插拔10次,接着用Ø5.11mm规只需要插拔一次,这时用Ø4.3mm插规插入接地插套时要有接触压力,然后进行5000次正常操作后,最后测试最大拔出力(Ø4.86mm,18N,30S,要脱落)和最小拔出力(Ø4.6/2N,30S,不脱落)。
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:25:39 | 只看该作者
谢谢老师的解答!
另外法国的测试标准
尺寸检查时,Ø4.6±0.01mm,400g,30S,不脱落。
NF C61-314:2008增加了最大拔出力要求,Ø4.8/2500g 要脱落。
请问:
需要做10次插拔吗,插销标准是多少?
需要做5000次寿命操作后,Ø4.6±0.01mm,200g,30S,不脱落。??
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:25:45 | 只看该作者
还有一些地方不是很明白:请老师赐教
1、Ø4.3mm插规是DIN49441中规定4.3-5.1这个尺寸吗?也就是说10次插拔后用5.11插1次,再用4.3插,地线孔舌片不能损坏且要保持有弹力,是这样理解吗?
2、在测量尺寸时要用最大尺寸插销(Ø4.86mm)先插拔10次,.......然后进行5000次正常操作后.......测试最大拔出力0620似乎有规定要用最大尺规插拔10次后再进行最大及最小拔出力测试,是这样理解吗?
发表于 2012-2-8 12:25:51 | 只看该作者
1、Ø4.3mm插规就是DIN49441中规定4.3-5.1这个尺寸,你理解是对的,也就是说10次插拔后用5.11插1次,再用4.3插,地线孔舌片不能损坏且要保持有弹力。
2、在测量尺寸时要用最大尺寸插销(Ø4.86mm)先插拔10次,.......然后进行5000次正常操作后.......测试最大拔出力这个时候就不需要用最大尺规插拔10次后,直接进行最大及最小拔出力测试就行了。
发表于 2012-2-8 12:25:57 | 只看该作者
谢谢老师的解答!
另外法国的测试标准
按照NFC61314-2008标准测试带接地插套应当先进行第9章尺寸:在测量尺寸时要用最大尺寸插销(Ø4.86mm)先插拔10次,接着用Ø5.11mm规(C6规)只需要插拔一次,然后C4C规Ø4.6±0.01mm,400g,30S,不脱落,接着进行5000次正常操作后,最后测试最大拔出力(Ø4.86mm,25N,30S,要脱落)和最小拔出力(Ø4.6/2N,30S,不脱落)。
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:26:05 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-10-16 23:32 , Processed in 0.036598 second(s), 18 queries , Gzip On.
