查看: 609|回复: 7
关于电源线的抗折性
发表于 2012-2-8 12:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60337的53号电源线, 进入产品的部分有一个线卡, 因为产品经常拿在手上测试, 所以天冷的时候容易折断, 查了一下, 好象相关的抗弯曲标准是GB/T 2951.1,不知对不对, 相关的测试设备要哪些,价格是多少, 请知道的朋友指令一下, 谢谢!
发表于 2012-2-8 12:23:14 | 只看该作者
一个摇摆实验用的。不贵。上面一个计数器,一个通断的。
发表于 2012-2-8 12:23:20 | 只看该作者
就那线卡就想通过弯曲试验?改结构再做试验。
发表于 2012-2-8 12:23:26 | 只看该作者
那个应当是曲绕试验的设备,不是弯曲试验
发表于 2012-2-8 12:23:32 | 只看该作者
曲挠是针对电线本身的弯曲性能检测。但是一旦装到机器上,即会要求除了电线本身要好以外,线卡的结构也非常的重要。
至于说用什么机器,那取决于你用整机试验还是割下局部的线卡。局部的则对于夹具要求就不那么大了。很小的弯曲机就可以了。
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:23:38 | 只看该作者
jeremyho88: 你好! 我准备用割下局部的线卡来测试, 这样测试和实际的使用情况也很相似的.
发表于 2012-2-8 12:23:44 | 只看该作者
是的,但是要注意,有时候并非割下来就可以。你要考虑用整体壳子时,电线弯曲时是否会被壳子挡住,那样的话实际弯曲就并不取决于线卡,而是壳子的外形也起作用
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:23:50 | 只看该作者
好的, 谢谢版主提醒!
GMT+8, 2026-10-17 05:52 , Processed in 0.176616 second(s), 19 queries , Gzip On.
