查看: 646|回复: 4
环境温度为60度,适用IEC标准?
发表于 2012-2-8 11:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
This standard applies to plugs and socket-outlets, cable couplers and appliance couplers,
hereinafter referred to as accessories, for use when the ambient temperature is normally within
the range of –25 °C to +40 °C. These accessories are intended to be connected to cables of
copper or copper alloy only.
以上是IEC60309的使用范围,只到40度,很多情况下环温都超过40了,如果60度的样子,适用什么标准?
发表于 2012-2-8 11:57:53 | 只看该作者
继续往下看有木有其他的说明?很多标准会把其他的适应范围的标准列出来,你往下找找
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:57:59 | 只看该作者
没有,只有REFERENCE里有家电用的插头插座的标准。
发表于 2012-2-8 11:58:05 | 只看该作者
插头和连接器的环境温度,没有60度的
发表于 2012-2-8 11:58:11 | 只看该作者
IEC60309是工业用插头插座和藕合器的标准,适用范围就是–25 °C to +40 °C.能到60°C的好像没有。
GMT+8, 2026-12-1 01:38 , Processed in 0.044458 second(s), 19 queries , Gzip On.
