查看: 643|回复: 8
BS 1363-4温升问题咨询
发表于 2012-2-8 11:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅,
请问一下。
目前,我有一款带有保险丝的墙壁开关,认证安规标准为:BS 1363-4
要求实验室进行温升测试时,
他们说,需要标准fuse辅助才能进行安规测试。
那么请问,:
1.什么是标准FUSE?和市场上FUSE(玻璃管保险丝)在尺寸上及功能上有何区别?
2.用标准FUSE测试的目的是什么?为什么不能用普通的FUSE ?
3.如果用普通的FUSE测试和标准FUSE测试,两者的结果有什么差别?
谢谢!
发表于 2012-2-8 11:52:00 | 只看该作者
1363-1标准中有图的,1363-4中是否有我就不太清楚,个人将近有3年没接触过英式产品了。
标准FUSE就是用一个金属代替FUSE,尺寸和FUSE是一样的。
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:52:06 | 只看该作者
thank you,master.
发表于 2012-2-8 11:52:12 | 只看该作者
http://www./read.php?tid-83427.html
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:52:18 | 只看该作者
thank you for your link.
发表于 2012-2-8 11:52:24 | 只看该作者
标准FUSE可以按照BSI 1363-1 附录A中的要求去做。 一般的市场上的FUSE也可以做标准FUSE来用,有个要求:13A电流时,功率为 1W。
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:52:30 | 只看该作者
thanks
发表于 2012-2-8 11:52:36 | 只看该作者
了解了,请问楼主开关是用的什麽标准
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:52:42 | 只看该作者
了解了,请问楼主开关是用的什麽标准
一般对于带有fuse开关,是用BS1363-4.FUSED CONNECTION UNITS:SWITCHED AND UNSWITCHED.
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.032909 second(s), 18 queries , Gzip On.
